Запуск Вентилятора
  • Автор темы Автор темы Lexeich
Lexeich
29 Окт 2011
Запуск Вентилятора
1.Сначала Комп запускался тихо.=6 лет.
2.Затем в момент включения Компа вентилятор начинал сильно гудеть(1-2 мин) пока ОС запустится и опять тихо.=примерно 1 год.
3.Сейчас примерно один раз в час сам начинает гудеть около 1 мин и перестает.
Комп закачивает с трекеров фильмы и не очень приятно слышать это ночью.
Термопасту меняю каждый год, комп дую раз в квартал.Реестр и диски чищу раз в 1-2 недели(много ставлю и сношу).
Менять вентилятор??наверное это не то.
По советуйте кто в курсе. Спасибо. С уважением.
Lexeich,
Для начала перебери его : почисти , смажь , закрепи...
Если ничего не изменилось - замени. Что за вентилятор ? БП, видеокарта ?, ЦП ?
Lexeich, у любой вещи свой срок службы.6 лет много для вентилятора.За это время они изнашиваются.Под замену.
Все чисто, смазано, закреплено.
Эверест показывает 1,4/2,9/33/31/32/29 градусов
На работе пришлось на всех компах разбирать и смазывать БП, в которых по два кулера.. (и по два БП на комп). Наработка была ежедневная по 24 часа в сутки в течение ПЯТИ лет. После чистки и смазки (смазывал ЦИАТИМ 201), перестали некоторые скрипеть, подвывать и т.д. ерундой заниматься. Правда, некоторые кулеры пришлось менять. А всего их (БП) оказалось 28 штук..:) (Я уж не говорю о пыли... на улицу приходилось выносить БП и там продувать..) Поэтому, согласен с теми, кто считает, что кулер нужно менять, 6 лет эксплуатации - это много.
Согласен, что кулер 6 лет отработал добросовестно и пора на вынос.Но он 23 часа и 50мин в сутки работает тихо. Вопрос-почему он включается сам и периодически, ведь температура в системном блоке нормальная?
у меня такое тоже было. Это работает система автоматической регулировки оборотов, вначале на полную мощность, а потом обороты снижаются секунд через 10. Заменил кулер на новый (самый дешевый) и этот эффект пропал.
Просто во втулках появилась выработка. Якорь двигателя болтается и издаёт звук разбалансируясь на определённых оборотах.
Купил новый кулер, поставил на процессор, запустил ОС и - то же самое.Чууудо. Расстроился.Отключил общий на системном блоке-стало тихо.Решил поставить его туда. Но предварительно смазал все три-включил ОС и -опять чУУУдо-тишина. Новый кулер лежит в тумбочке, ждет. Вот и все. А вроде бы вначале лета все смазывал.
Всем огромное Спасибо и Удачи.
да, прикол:)
кулер сдай назад
