Запуск внешнего диска
  • Автор темы Автор темы Nonamerz
Nonamerz
7 Сен 2016
Всем здравствуйте! Ребят проблема вот такая, имеется внешний жесткий диск от производителя Cooler Master - Xcraft external hard drive enclosure. Состоит из жесткого диска HDD Samsung модель SP2514N (250Gb/7200rpm/8М/PATA). Значит при подключении к ПС на винде 7 64, диск обнаруживается как съемный диск, но не открывается! В диспетчере устройств его прописывает как переносное устройство Е, по свойствам пишет что производитель Initio, драйвер пишет по умолчанию от майкрософт, в свойствах - значение INIC-1510. На этом харде есть инфа, как его подключить чтоб он открылся, перерыл кучу инфы в гугле - драйвера нормального так и не нашел, то тулят проги с автоматическим поиском дров, то виряки разные в ехе-шниках запакованые! На оф. сайте Кулер мастер данного устройства нет ввиду наверно его древности 2006 все таки! Ссылку на него не могу дать, так как не разрешено правилами, потому вот название какое нашел в нете: Cooler Master X-Craft 2.5" Hard Drive Enclosure IDE to USB 2.0 - Black
звук при подключении есть? он вообще запускается .попробуй другой комп или тв с usb ,дрова не причём скорее всего проблема с самим диском он со своим питанием?
Так всё же 2.5" или 3.5"?
Драйвер там не нужен, если не открывается, чаще проблемы или с самим диском, или с интерфейсом.
Если диск IDE, как SP2514N гуглится, то большинство современных недорогих плат такого интерфейса не имеют. Для работы с ним придётся покупать переходник или контроллер.
Проще обратиться в нормальную фирму. Но можно купить переходник и повозиться самому.
Открыл коробок,вытащил винт,подключил его кабелями напрямую к материнке и пользуйся.Неисправен карман скорее всего или питалова мало.
Серёжа, я ж сказал чуть выше тебя, что не всё так просто )))
Это мы с тобой можем вытащить. У меня на этом компе, за которым сейчас сижу, хвосты выведены через заднюю стенку и IDE, и SATA
Но
При включении, загорается лампочка, диск скрипит и работает, даже система видит его но не открывает!
Все ясно всем спасибо, в общем сам по ходу не разберусь, хотя руки вроде как и прямые...
А вопрос еще вот какой, не важно на какой винде запускается мож на хр попровать?
Начиная с миллениума, все должны читать без дополнительных драйверов.
Сделай скриншоты диска в диспетчере устройств и в управлении дисками. И выложи их сюда.
