Запуск Win 7
  • Автор темы Автор темы Immorto
Не ставил я ничего, и вообще подскажите как форматнуть все диски С и D через. Биос, или не входя в систему, а потом я просто заново винду поставлю
загрузитесь через диск установки,и там где выбор диска есть опция форматировать.
и сразу, оттуда же установку продолжите...
Спс, а что будет если просто удалить разделы и создать заново там же где и формат?
Тааак, супер, смотрите у меня такая проблема теперь, при включении компа лампочка на мониторе мигает и не запускается на экраане ничего >< что делать?(
я про пр то и написал - там или удалить можно и заново создать(или просто отформатировать)
вы не задевали внутри не чего?
какая ошибка (сигнал звуковой от биоса) присутствует при загрузке?
Ну насчет задевал много раз было и ногой сильно, нечайно и т.д никокого сигнала нет, просто мигает лампочка и комп гудит как работает но на экране ничего не появляется
очень не хорошо.
откройте - проверьте что память,видео и все остальны детали + провода ( в особености провод питания процессора "4 жилы, желто черные " не отошли) точнее проверка что все на своих местах..
