Заряд получившейся батареи
  • Автор темы Автор темы SBM
SBM
31 Май 2012
Появились 28 батарей фирмы Haiding тип батарей: Ni-Cd Battery SC 1.2v 1300mAh.
Собрал я методом параллельного и последовательного соединения батарею с хар-кой: 4.8v 7800mAh
Такая хар-ка мне требуется для усилителя переносного. В общем для колонки ручной, маленькой. Но вот в чем вопрос. Как и чем зарядить получившуюся сборку?
Так-же имеется зарядное устройство. Может он сможет зарядить на все 7800mAh.
На кислотных зарядный ток примерно 10% от общей ёмкости , думаю что и на Никель -кадмиевых такой же . Значит примерно надо искать источник постоянного тока примерно до 10 ампер с напряжением до 5-7 вольт. Или заряжать отдельными сегментами.
Раз 10% от общей емкости, то от 7800mAh 10% это 780mA. Т.е. мой заряник подойдет?
Ну да - это я тупанул - ЭТО значит можно заряжать этим? Да?
Но проверить зарядное не помешает чем либо и полярность и примерный ток , там кажись написано МАДЕ ин ШИНА.
Я замерил, на выходе 5.4v.
Да, да, постоянное.
Вот только как понять когда они зарядятся полностью?
Надо бы амперметр последовательно включить ( 1-2 ампера) и по току можно определить , когда он станет практически нулевым , можно отключать
У меня есть имперметр. То есть на всем протяжении зарядки нужно ждать когда потребление станет нулевым. Там и получится вычислить время заряда, ведь так?
В принципе верно , но время заряда будет зависит от степени разряда аккумулятора. У этих аккумуляторов много хитростей , во первых надо первый цикл правильно сделать , то есть зарядить на полную и сразу же полностью разрядить и потом в ходе эксплуатации стараться разряжать практически до конца . Иначе у них возникает так называемая память не разряженного элемента.
У меня есть колонка китайская. Там стояла батарейка на 4.7 вольта 800mAh. Я её вытащил и поставил свою. Вот и гоняю музыку пока полностью батарея не разрядится)))
Тем более до меня их уже раз 20-30 заряжали и использовали))
Сейчас это не имеет значения. Включите на зарядку и замерьте ток заряда. От величины тока будет зависеть время заряда.
