Зарядка блока конденсаторов
Rodnikov10
2 Мар 2017
Делаю зарядное устройство для электролитических конденсаторов, заряжать решил от ТДКС и схемы ZVS драйвера. Питание беру от лабораторного источника питания (выставляю около 24В и 2,5 А).
Зарядить нужно блок флэш электролитов (те, что применяются в вспышке фотоаппаратов, 330В, 120 мкФ каждый) со смешанным подключением (общей емкостью 1280 мФ и напряжением 990В).
Этот способ уже рассмотрен здесь:
Подключил ТДКС к блоку - напряжение зарядки выше 60В не растёт. То есть, показание на мультиметре доходит до 60В и остаётся на месте.
При этом, без нагрузки ТДКС работает стабильно, выдаёт хорошую дугу и напряжение выше киловольта.
Сами конденсаторы - рабочие.
Чем может быть связана такая просадка?
Пробовал подключать отдельно линию из 10 параллельных конденсаторов - напряжение достигает максимум 30 В.
Скорее всего — уходом частоты при подключении емкостной нагрузки. Видите ли, строчные трансформаторы — это высокодобротные резонансные системы, и работают, соответственно, только на резонансной же частоте.
P.S. И, как модератор, требую соблюдения Правил форума, ЗАПРЕЩАЮЩИХ короткие ссылки всех видов. Никаких "youtu.be" быть не может. На первый раз — исправил.
Зарядить нужно блок флэш электролитов(общей емкостью 1280 мФ и напряжением 990В).
Если вы думаете что с ТДКС можно брать амперы (особенно с ДИОДНО-КАСКАДНОГО блока , то глубоко заблуждаетесь.....
Почитайте как работает строчная , при каком питании, какие напруги и токи можно взять и откуда,
а также зачем он там вообще нужен))) Посмотрите номиналы емкостей и посчитайте время
которое нужно , чтоб зарядить ваши.
Закон Ома никто не отменял.
Интересно, а для чего это если не секрет? Поиграться? Куда можно использовать 900 В да еще с такой емкостью? Страшно представить...
Ааааа. )))) Хорошая штука, тоже хочу )
