Зарядка для powerbox
KIRILLKLIMOVICH
31 Авг 2016
Собрал типовую схемку на L78S05СV, и столкнулся с проблемой: ток заряда всего 0,3 А, напряжение просело до 4,9 В. Кто подскажет в чём дело?
Скажите характеристики своего повербокса, покажите схему, которую собирали, дайте параметры того, чем вы питаете непосредственно стабилизатор.
Телепаты ещё не вернулись с отпуска...
powerbox 13000 mah
схема обычная : трансформатор 7в переменки, диодный мост, кондёр, L78S05СV, нагрузка
вот похожая, только собирал без диода
    7.1 KB · Просмотры: 103
На заводе, где я начинал работать, стоял трансформатор на 3 вольта, но двухкиловаттный. Им сваривали обмоточные провода графитовым электродом.
Какой трансформатор у Вас?
Таким в морду лица ошмётками аккума можно получиьть
И с чего бы это при 3 (трёх) Вольтах на выходе трансформатора ? :tehnari_ru_203:
А автору для прояснения вопроса, надо почитать о том, как и каким образом надо заряжать литиевые аккумуляторы.
Например статью в журнале "Компоненты и Технологии" №11 2012г. Статья так и называется " Способы заряда Li-ion аккумуляторов и батарей на их основе ", авторы А.Румянцев и А.Рыкованов. Тогда много станет ясно.
Статья есть свободно в сети. К сожалению правилами форума запрещено давать ссылки на сторонние ресурсы.
Трансформатор без фамилии
    65.4 KB · Просмотры: 70
спасибо за рекомендацию статьи, прочёл!
К вопросу о контроле заряда, разве сам повербокс не делает этого ?
Сколько вольт на 1ноге 7805 ,оттуда и будем плясать.
Собрал типовую схемку на L78S05СV, и столкнулся с проблемой: ...напряжение просело до 4,9 В. Кто подскажет в чём дело?
Так это вполне нормальное напряжение для выхода 7805, включенной стабилизатором напряжения. Можно поднять, включив в цепь второй ноги диод (напряжение на выходе поднимется на величину, равную падению напряжения на диоде), или собрав резистивный делитель (схему с расчётами можно найти в Datasheet). Не забываем при этом, что входное напряжение должно быть минимум на 2,5v больше выходного.
Напряжение нормальное, но почему батарея ток не тянет больше чем 0,3 Ампера от этого стабилизатора, хотя от ноутбука берёт 0,5 Ампера, а на разъёме зарядке на powerbank написано минимально двухамперный зарядник надо.
Может другую рабочую схемку кто подкинет
Потому что в таких устройствах даже очень малое изменение напряжения заметно сказывается на токе.
Любым способом увеличьте напряжение примерно до 5.5 вольт, у меня заводской БП от планшета 5.5 вольт, 2.5 ампера. Заряжаю им всё.
Трансформатор тоже нужен побольше, но на всякий случай проверьте, насколько падает напряжение на входе при подключении нагрузки к выходу.
Увеличить напряжение можно, включив в цепь среднего вывода диод в прямом направлении, либо собрав делитель, как уже советовали. Контроллер заряда у вас стоит в самом аппарате, вам нужно просто обеспечить нормальное входное напряжение при достаточной мощности источника.
