Зарядка мобильного телефона
  • Автор темы Автор темы wertyup
wertyup
30 Сен 2014
Наткнулся в инете на это видео - https://www.youtube.com/watch?v=6Ayu0cKcd18
Родилась мысль: а можно ли сделать подобное для зарядки мобильного телефона?
Господи, какой фейк ... :)
Можно то можно, и работать будет. Вот только сможети ли Вы на протяжении нескольких часов трясти устройство?
Так это вполне реально? Суть в том, что бы была возможность позвонить, то есть подзарядить немного, а не полностью.
А как сильно нужно трясти? Можно и к руке привязать, идешь, машешь рукой (руками- если генераторов 2шт.), а телефончик заряжается?
Как это скажется на аккумуляторе и самом телефоне? Не повредит ли им?
не проще ли повербанк купить?
Если будешь интенсивно махать руками, то далеко не уйдешь. Не проще-ли крутить в руках моторчик от детской игрушки ?... :)
Моторчик саме то, делаете редуктор и ставите моторчик, крутите ручку и мобила заряжается))) Правда руки сначала надо подкачать, а хотя впринципе в процессе накачаются)))
А какая схема должна бить, для зарядки телефона в обоих случаях?
Стабилизатор напряжения на 5 вольт, чтоб больше 5 вольт не пропускал. Сначала надо конструкцию сделать а потом смотреть что она выдаёт и сколько она этого выдаёт))) А там уже и кондёры поставить для стабилизации и кренку влепить, или лучше параметрический стабилизатор, глянь на форуме в поиске, схема где то была.
Вот нашел! Можно эту схемку применить в случае зарядки телефона?
    20.5 KB · Просмотры: 192
Не надо схем, детские моторчики работают от батареек, значит на выходе будет + и -, а разряженный аккумулятор погасит лишнее напряжение. Большой ток вы так не накрутите.
Ну если только 1 диод поставить, что б телефон не разряжался через моторчик.
