Зарядное для AGM аккумулятора
  • Автор темы Автор темы Suharev
Suharev
23 Фев 2013
Очередной переезд закончился и снова потери.
Есть у меня такой чудесный аккумулятор, спасающий мою мелкую электронику (роутер, и NAS на основе распбери) в любой попе мира:
Раньше он заряжался через диод от БП, лежащем на нем и настроенным на 14В. Но в процессе переезда БП раздавили.
И вот я присмотрел на али БП для светодиодов:
Ток 600мА мне хватит, напряжение макс. 14В, тоже идеально.
Как думаете, будет ли этот БП заряжать свинец? Или мозги (если они есть) не дадут? Или купи, попробуй, нам расскажешь?
так написано же что это драйвер, а не блок питалова! А вообще, я бы не советовал таким заряжать, потому как у него никакой почти стабилизации нет, да ещё и полностью импульсный.
а отремонтить никак его? Или собрать новый на трансформаторе?!
Думаю, не подойдёт. Это электронный балласт для светодиодов. Которые стабилизирует ток через цепочку светодиодов, ценой изменения напряжения. Видите, он на выходе может дать 9 Вольт, и тогда зарядки 12 Вольтового аккумулятора не будет. Вам нужно устройство, дающее гарантированно 14...15 Вольт, и с возможностью подстройки тока под аккумулятор и требуемое время зарядки. Простейший способ- последовательно с аккумулятором включая нихромовое сопротивление в несколько Ом.
Ну по сути то что надо, у него по идее на выходе уже стоит стабилизатор тока. Я так думаю, учитывая любовь китайцев к экономии, у него схема следующая:
Обычный блок питания на 14В с минимальной стабилизацией, а на выходе добавлена стабилизация тока с выставленным ограничением в 0,6А.
PS: у меня сейчас пока стоит связка БП от нетбука на 19В и стабилизатор напряжения на LM2596 и тока на LM358. Всё это занимает место.
Ну китайский алюминий плохо держит удары судьбы, особенно если это что-то тяжёлое, в общем, всмятку.
Если не жалко АКБ, можно и этот ИИП использовать. А вообще, для зарядки в буферном режиме необходимо использовать ЛБП с напряжением 14,1 +-0,05 В. Зарядный ток не должен превышать 0,66 А. Надписи считал с самой АКБ. Современные аккумы уж больно капризны к этим параметрам.
Вы знаете, меня настораживает сочетание не сочетаемого. Разберитесь с определениями. Диапазон напряжений указан на ярлыке, наклеенном на самом изделии. В зависимости от характеристик нагрузки, устройство может дать напряжение, никак не подходящее для целей зарядки аккумулятора. светодиодам наплевать на это. Их может быть разное количество в линейке. Что невозможно для батареи.
Если не жалко АКБ
Жалко.
Почему не сочетаемого? Мой текущий стабилизатор напряжения на LM2596 и тока на LM358, это один китайский модуль.
У меня имеются зарядные для 3S Li-Ion, один (клон IMAX B3) блок питания с тремя отводами на 5/10/15В и TP4056 на выходе подключенные последовательно через диоды, второй просто блок питания на 12,6В с добавлением ограничителя тока на 1А и индикацией когда ток менее 70мА (вычислено опытным путём) с добавлением BMS модуля на выход.
Ладно, понятно, что скорее всего не подойдет, жаль, ценник вкусный.
Куплю обычный БП на 12В и переделаю его на 14В, добавлю диод (как-раз скину 0,3-0,4В) и пусть живёт так.
Ну я думаю, что если я воткну его в розетку, даже через диод, случиться небольшой бах
Я думал, очевидно, что подразумевается подключение этого блока к подходящему источнику. И увидел, что источник уже есть, и даже работает
Что делает мой вопрос никчемным. Мне уже пеняли на мою невнимательность, пардон :) Отоспаться надо.
А что за параметр AGM аккумов "max initial current"?
Максимальный ток заряда. Если его превысить аккумулятор может закипеть, а это пагубно скажется на его ёмкости и сроке службы.
Standby use - напряжение при котором его можно держать весь срок его жизни, ему не поплохеет.
Cycle use - бастрая зарядка, требует контроллера заряда, чтоб по окончании он его отключал или переводил в standby.
Я подумываю над тем, чтоб на тиньке13 собрать такой контроллер, она будет отслеживать напряжение на аккумуляторе, если оно слишком упало переключать нагрузку на БП напряму и включал быструю зарядку, если напряжение упало ниже 11В и нет внешнего питания - вообще всё отключать (себя тоже) и ждать внешнее питание. Но пока времени нет вообще ни на что.
