Зарядное для автомобильного аккумулятора на трансформаторе 220-46
  • Автор темы Автор темы lavrec
Особенно актуальна проверка плотности электролита в гелиевых или не обслуживаемых аккумуляторах, в которых и пробок то нет.
вилки нагрузочные
вот этим обычно и проверяют, и по падению тока на индикаторе(амперметр) судят о зарядке. А плотность зависит от времени года и климатических условий.
tehno014Любой советский телек или приемник имели переставную колодку,где указывалось 110,127,220,237в.Вообще-то для аккума важнее не зарядный ток,а напряжение в конце заряда!?
гелиевые на авто???
Прочитайте внимательно про гелевые и AGM аккумуляторы
В самом начале 21-го века гелевые аккумуляторы перешли из промышленной сферы (телекоммуникации, энергетика) – в бытовую – в частный сектор. Способствовал этому главный фактор – цена. В Китае было развёрнуто миллионное производство подобных аккумуляторов. За небольшой период времени, в России произошёл настоящий бум среди массового потребителя, продажи в 2009 году составили миллионы долларов. В чём причины такого головокружительного успеха?
Дело в том, что технология GEL позволяет аккумуляторам сохранять удивительную живучесть при жёсткой эксплуатации. В тех местах где автомобильный аккумулятор умирает за 2 месяца – гелевый аккумулятор сохраняет ёмкость и продолжает работать. Его применяют рыбаки, дачники, охотники, сельские хозяйства, жители частных домов в системах бесперебойного питания. Огромное распространение GELевые АКБ получили в электротранспорте, системах альтернативной энергетики (ветряки, солнечные батареи). Уникальные свойства позволяют его эксплуатировать в любом положении, кроме «вверх тормашками». Единственное чего надо опасаться – прямых солнечных лучей и температуры свыше 45 градусов Цельсия.
Попробуем рассказать популярно о гелевом аккумуляторе.
В обычном классическом свинцово-кислотном аккумуляторе между положительными и отрицательными пластинами протекает ток по электролиту – водному раствору серной кислоты. Чтобы пластины не соприкасались и не происходило короткого замыкания они разделены сепараторами, обычно микропористым пластиком. В GELевом аккумуляторе электролит загущен силикагелем, если открыть свежий аккумулятор, то Вы увидите железообразную белёсую структуру. Этот гель немного подсушен на заводе и в процессе эксплуатации он ещё больше твердеет. Для того чтобы заполнить аккумулятор достаточно плотным гелем применяют вакуумные машины.
В процессе сушки, гелевая структура пронизывается микротрещинами, которые не дают испарениям элетролита улетучиваться: молекулы кислорода и водорода удерживаются внутри геля реагируют между собой и превращаются в воду, которая впитывается гелем. Почти все испарения, таким образом, возвращаются обратно в аккумулятор и это называется рекомбинацией газа. К сожалению все молекулы рекомбинировать не удаётся и избыточный газ сбрасывается через предохранительные клапана. Происходит это обычно при больших токах заряда.
Сепаратор в Gel аккумуляторах тоже необычный – микропористый дюропластик, за счёт присадок из алюминия он обладает высокой стойкостью в агрессивной среде, уменьшает внутреннее сопротивление в аккумуляторе, обладает высокой температурной стабильностью и механической прочностью; последнее обеспечивает высокую вибростойкость и ударопрочность конструкции. Этот элемент – является ноу-хау и производиться всего двумя специализированными немецкими компаниями (все мировые производители аккумуляторов закупают сепараторы у них) .
аккумуляторная батарея изготовленная по технологии GEL с разрезанной крышкой и удалённым корпусом для демонстрации внутренних частей:
Попытки производства в СССР:
Советские учёные в 80-х годах проводили попытки создать аккумулятор по технологии GEL, но так и не смогли получить специальный сепаратор, и все попытки создать отечественный GEL аккумулятор, так и не удались. Проект был свёрнут, и все необслуживые АКБ в СССР были только щелочные: никель-кадмиевые аккумуляторы.
История развития GEL аккумуляторов:
Сын аптекаря Зонненшайна в Западной Германии – Яков, в тяжёлые для Германии послевоенные года подрабатывал фотографом, на пляжах и в парках. Для фотовспышки он носил с собой обычный автомобильный аккумулятор. Его не устраивало что кислота выплёскивается и разъедает одежду и руки. В отцовской маленькой аптекарской лаборатории, он случайно загустил электролит – добавил SiO2 (силикагель) и формалин. Все эти вещества используются в медицине.
В быту силикагель используется как осушитель-впитыватель влаги (помните бумажные пакетики с надписью «не для еды»), а формалин в гелевых аккумуляторах служит для стабилизации свойств силикагеля.
Далее появилась немецкая фирма «Sonnenshein» которая обыграла фамилию аптекаря в маркетинговых целях и на аккумуляторах появилось запатентованное изображение солнышка. Долгое время фирма Sonnenshein была единственным производителем подобных аккумуляторов, но потом эту технологию воспроизвели во Франции, затем США, а потом фирма «Sonnenshein» опрометчиво построила завод в Китае, не прошло и одного года как появились китайские клоны – ничуть не хуже, но в несколько раз дешевле.
Производство:
При производстве GEL аккумуляторов используют высокочистый свинец – это увеличивает эксплуатационные характеристики АКБ в несколько раз. Гель плотно обволакивает пластины и не дают активной массе осыпаться, а его повышенное сопротивление разрядным токам не даёт образовываться «вредным» неразрушаемым сульфатам свинца.
За счёт этих уникальных характеристик Gelевые аккумуляторы выдерживают большое количество циклов заряда-разряда, могут долго находиться разряженными, имеют низкий саморазряд, их можно эксплуатировать почти в любом положении, их можно ставить в жилом помещении, а если Вы разрушите корпус то Вас не обожгёт кислотой, а только несколько капель геля и белые гранулы расскажут людям о Вашей неаккуратности.
(можно приобрести у нас – прайс, постоянно в наличии)
Источник гугл, поиск занял не более 30 секунд.
Вобщем был найден ТС-270-1, перемотал сегодня вторичку миллиметровым проводом, получил две катушки по 18, 5 вольт. Подключу параллельно наверно, осталось схему толковую подобрать.
Вчера добавил еще две таких же вторички, подключил все параллельно. Получилось четыре вторички намотанных миллиметровкой.
если не знаете спросите.Плотность на прямую зависит от его заряда.И плотность электролита ни кто, на зиму или лето не меняет.Это не резина.Плотность подбирается для климатических зон. Африка--Европа--- Север.И не путайте есть стартерные и тяговые акумы.
Будьте, пожалуйста, вежливее, без назидательного тона.
Заряда чего? Вы сами поняли что написали? Рекомендую:
извиняюсь.Заряд акума по процентам,то исть 50 проц.80проц.и тд,
И так зарядное готово. Все работает, как и задумано. Выложил бы фотки, да нет двадцати сообщений у меня.
И так, фоты зарядного :)
Это моя первая поделка, потому просьба особо не ругать...
схема
    68.4 KB · Просмотры: 209
    59 KB · Просмотры: 288
    40.2 KB · Просмотры: 243
    58.4 KB · Просмотры: 317
Еще и заработало СРАЗУ :) Счастья было мореtehnoyxi
