Зарядное для пальчиковых аккумуляторов
masilunas
6 Мар 2011
Мне в руки случайно попалось около 10 штук зарядных от телефона NOKIA(Б.У.)Можно-ли их соединять параллельно для увеличения мощности?Ведь если верить написанному каждая выдаёт ток заряда 150м\а.А если параллельно то 300 м\а будет? Можно-ли такой зарядкой заряжать 1,2 или только 3 аккумулятора за один раз.:tehnari_ru_149:
О каких аккумуляторах идет речь, судя по теме "Зарядное для пальчиковых аккумуляторов", если пальчиковые, то сколько на них написано емкости ??? :)
У меня в пользовании разные...От 600mah до 2500
Некоторых по 4 шт.одинаковых(600,800м\ач),а по 1500,2000,2500-по два .
Включать параллельно их нет смысла ...
Надо на одну зарядку 150mA включит три последовательно >>>
+[1500]-+[1500]-+[2000]- только так попробовать, еще можно
по пробовать +[2000]-+[2000]-+[2500]- только дольше будут
заряжаться ... :)
А если каждое зарядное использовать для одного аккумулятора?Что в зарядном нужно заменить,что-бы не запороть аккум. на 1,2вольта?И можно-ли в схему куда-то воткнуть индикатор записи от старого магнитофона для визуального контроля заряда аккума.?
Можно, но надо добавлять схему регулирования, да и выше зарядного тока
150mA уже не прыгнешь !!!
Если будешь добавлять отдельную схему, то можно добавить, шунт на него
повесить ... :tehnari_ru_953:
А поконкретнее можно?Так что-бы попроще,доступнее и нагляднее!:tehnari_ru_942:
Можно, но не сегодня, завтра рано на работу и жена уже рычит ...
Там ничего страшного ...
2 транзистора, 2 резистора, 1 диод (любой), 1 подстроечник, и все ... :)
Оказывается 150ma это ток потребления,а выдаёт:-одно 5v/890ma,а остальные 5v/500ma.
Вот уже и суббота прошла и воскресенье...
Да! Так написано на зарядных!
и ещё неделя прошла...
Где обещанная схема?Можно не ждать?
masilunas c теорией сначала не мешает познакомиться, а там и решать что к чему.:tehnari_ru_117:
Сайт:: Паятель - Немного о зарядке NiMH и NiCd аккумуляторов
Если с теорией разобрались, то в GOOGLE есть любые варианты зарядных устройств, в которых сетевую часть можно заменить на зарядник от мобилки.:tired:
Сразу предупреждаю Зарядки с надписью 5 V 500 mA надо подвергнуть анализу (методом разборки и осмотра внутренней начинки) на предмет завод "Китайподвал" :tehnari_ru_150: или оригинал (Made in China, но на заводе для фирмы Nokia):D:D:D.
В качестве образца можно заглянуть во внутренности зарядного 5V 890 mA (NOKIA AC-4E если я не ошибаюсь) и сравнить наполнение платы.
При условии, что эти зарядные хорошего качества - можно чего-нибудь и добиться.
Успехов!:cx:
