Зарядное устройство для АКБ автомобиля
Mr.Freeman
Banned
30 Июн 2012
Здравствуйте! Появилась нужда в таком устройстве. Устройство полезное и очень нужное зимой. Вот решил собрать на досуге. Так как посадил АКБ на тестах усилителя, теперь нечем завести авто.
Приступим: Транс силовой. Выдает 20 - 40 ампер, точно не знаю, пока еще его не проверял(сечение провода вторисной обмотки 3.5мм). Вольтаж на выходе 9 - 12 - 15 - 18 "самокрут". Сегодня изготовил корпус. Установил: транс, амперметр, предохранитель, 2 тумблера, 1 - переключение 9 - 12 вольт, 2 - сеть. 2 вывода + и -. продолжение следует...
    96.3 KB · Просмотры: 529
    58.7 KB · Просмотры: 406
    94.4 KB · Просмотры: 506
У меня вопрос к более подготовленным, чем я. Нужны диоды или мост мощностью 50 ампер постоянного тока. Чего можете посоветовать хорошего качества? А то сейчас начал гуглить, аж глаза разгибаются от выбора. А что хорошее не знаю, с таким еще не сталкивался(такой большой силой тока.).
необычный режим зарядки аккумулятора в 60 А*ч?
Залповый.
Автор считает, что располагает трансом
Двойной запас по току
И в качестве "прикурить" можно использовать.
СветLANa,подскажи пожалуйста,можно ли заряжать АКБ автомобиля 15Вольтами?!
Mr.Freeman хватит всего 2х ампер для зарядки.....:)
На обычном зарядном для автомоб. аккумулятора нет нужды в таких мощных диодах. Стандартный зарядный ток для авто. акку составляет 10% от емкости, т.е. от 4 до 6 -7 ампер. Достаточно будет что-то из серии Д242 - Д246 НЕ с буквой Б, они на 5 ампер. Удачи.
Вы что, танковый аккумулятор заряжать будете или какой-то необычный режим зарядки аккумулятора в 60 А*ч?
Это с запасом для транса. Мало ли сколько он выдает. Раздумываю сделать 2 режима зарядки: обычный 5-10А и ускоренный(все что транс выдает)
dimon4iki отвечу за светку...
-у тебя будет акум жариться надо 12-14вольт :)
Прежде чем собирать я его протестировал 1 раз на 10А диодах, они просто тупо взорвались. Полярности не перепутал, они работали минут эдоких 20.
диоды нужно было установить на радиатор!!!!
Без радиатора вполне возможно. Перегрелись.
Полная зарядка аккумулятора происходит до напряжения 16, 3...16,4 В, поэтому на выходе выпрямителя желательно иметь около 18 В.
А как же этот процесс происходит в авто при почти полностью разряженном АКБ?
В авто имеется реле-регулятор или аналогичная система, контролирующая ток заряда.
Чего тогда вы посоветуете мне делать, раз такая сила тока черезчур. Транс искать слабее? еще у меня в запасе есть от лампового ТВ. 6.3 вольта 8.5 ампер.
Света не ток-а напряжение...
