Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов.
Лёха!
10 Ноя 2012
Всем доброго времени дня. Решил поделиться одной из своих не больших самоделок. Есть небольшая предыстория. Осенью разрядился аккумулятор на авто,признаться он уже был старенький. Поставил на зарядку его,у меня есть покупное "умное "зарядное устройство. Через несколько часов зарядное отключилось,сказав что заряд окончен. Но плотность в одной из банок так и не поднялась. Через некоторое время взял у отца старое советское зарядное и оставил заряжаться аккумулятор на ночь,после чего плотность во всех банках выровнялась. И тут я подумал что нужно и себе сделать обычное трансформаторное зарядное,без всяких "умностей".
Был взять трансформатор примерно на 400Вт,(точно не скажу,маркировки на нем я не нашел) Намотана первичка с 7ю отводами и вторичка со средней точкой. (намотал плоским проводом ПСДТ сечением примерно 1.5 на 6) Для выпрямителя использовал два диода ДЧ151-80Х. Первичку коммутирую галетником. Заказал цифровые амперметр и вольтметр с Алика. Вольтметр немного доработал(впаял два электролита перед и после 5ти вольтового стабилизатора,так как он не хотел работать от не стабилизированного напряжения, а амперметром получился косяк и он испустил дух. Заказал ещё один,щас жду. Корпус сделал из листов 3мм Д16, склепал на уголках. Может кому будет полезно.
    61.5 KB · Просмотры: 367
    52.9 KB · Просмотры: 327
    64.4 KB · Просмотры: 255
Лёха, а сколько стоят эти цифровые амперметр и вольтметр с Алика?
В районе 200р. Зависит от цвета цифр и частоты обновления.(сдвоенные) Около 100р (одинарные)
Амперметр от 300 до 400 с шунтом в комплекте(без шунта дешевле,около 200) в зависимости от цвета. Вольтметр рублей 150.
Я обычно делал разборные резьбовые соединения, но нарезать резьбу довольно трудоёмкий процесс. Думаю, тоже прикупить заклёпочник. Это, как я понимаю, вытяжные алюминиевые заклёпки. Какой заклёпочник и заклёпки к нему порекомендуете?
.... Какой заклёпочник и заклёпки к нему порекомендуете?
Заклёпки нужно применять из материала, родственного с основными деталями. Это снизит коррозию из-за разницы электропотенциалов металлов. По дюралевым листам- алюминиевые. По стальным деталям- из мягкой стали, отожжённой.
ВСЕГДА заклёпки должны быть мягче основного материала.
Я раньше тоже делал, то очень долго и муторно. и тем более толщины уголка очень мало,даже для резьбы М3. Да и зарядное,которое просто будет стоять в гараже не требует сверхкрасоты)))
Заклёпочник берите фирмы Gross, дороже остальных,но того стоит. до этого пользовался Topex и Matrix, Gross нравится на много больше. А заклепки в принципе без разницы, я пользуюсь фирмы Matrix, устраивает полностью.
Неплохо я думаю его можно даже применять как пусковое с таким потенциалом.
Непонятно для чего ставить радиаторы в этой конструкции, для охлаждения можно использовать корпус, можно будет контролировать температуру нагрева, да и размеры будут в два раза меньше.
    46.3 KB · Просмотры: 130
Ну решил сделать с запасом,был трансформатор поменьше,но к этому как-то душа легла.
При использовании диодов которые у меня были,данный вариант был не возможен, тогда бы корпус был бы под напряжением, точнее на корпус был бы плюсом. Притом что радиаторы именно с этих диодов,заводского исполнения из привода "Размер 2М"
А как крепится верхняя крышка?
Фото просто было сделано еще в процессе сборки,после уже и крышку прикрутил,временно на саморезы автомобильные так же на уголках. Сейчас жду посылки с амперметром.
И это правильно, гаражное эл.оборудование должно быть простым и надежным.
Круто! Запас по мощности пятикратный.
Уверенно. И диоды подходящие.
Не разглядел выходных концов. Как их выполнили?
основное то,что "умное" зарядное хорошо для нового и абсолютно исправного акумулятора,а вот если акум уже "поезженый" и нужно его потренировать и вернуть хоть немного емкость,то "умное" зарядное бесполезно.
на фото их еще не было. А вообще, минус подключен от общей точки через шунт для амперметра соответственно, а два конца соответственно на аноды диодов,а катоды(радиаторы) соединены вместе и идут на плюсовую клемму.
    22.6 KB · Просмотры: 113
