Зарядное устройство из блока питания
  • Автор темы Автор темы omenrav
omenrav
1 Июл 2018
Уважаемые форумчане !!!есть блок питания от какого-то сетевого оборудования ,выдает 5 вольт 2 ампера.
Вопрос:можно ли из этого девайса подсоединив кабель с разьемом микроюсб сделать зарядное для телефона
С уважением !!и спасибо заранее за ответы без приступов гнева !!))
  • 0-02-04-46a34b4c197faca9afb65495051a8723f5eca79c595ec56c9be9c248d1737120_13e0df72.webp
    52.1 KB · Просмотры: 139
А чего нет-то? Можно.
спасибо большое !!просто начитался в инете кто что пишет и спорят вот и решил у специалистов узнать своих знаний :увы не хватает(
телефон китайский HOMTON родная зарядка на 1 ампер утерялась в командировке ищу выход
Главное полярность не перепутайте, а то кирдык телефону будет.
Единственное, что сенсор может глючить или совсем не работать когда телефон будет на зарядке. Бывает такое у сенсорных аппаратов при использовании низкокачественных зарядок.
Сам, с недавних пор, использую импульсный блок питания (БП) 5В, 6А. И, теперь, не заморачиваюсь по поводу USB кабеля (некоторые кабеля имеют перемычку в micro-USB штекере, для работы с мощными зарядными устройствами (ЗУ), а некоторые - нет, поэтому ЗУ может не включится) использую самодельные, из запчастей кабелей вышедших из строя. При этом, чего раньше не было, можно активно использовать гаджет и заряжать его, болше того, можно заряжать несколько гаджетов одновременно от одного БП не теряя времени. Правда в моем случае несколько громоздко, но это решается длинной кабеля.
Распиновка micro-USB штекера:
Кабеля делаю в соответствии с рекомендациями:
Свиваете одну пару для питания, можно взять потолще, к примеру 0.35
Вторую, для данных, можно 0.2-0.25, её тоже свиваете…
Хотя возможна работа ЗУ-гаджет по таким схемам:
…Это зависит от методов распознавания "свой-чужой". Где-то замыкают между собой провода с данными, где-то на них формируют определённый потенциал, где-то в СЗУ ставять чип, который общается с заряжаемым устройством. Вариантов много…
В таких случаях результат не предсказуем.
Внимание!
При первых подключениях, рекомендую, контролировать потребляемый ток и напряжение. Так как возможно гаджет потребляет больше 2А.
При отсутствии измерительного прибора, СОБЛЮДАЯ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ (при отключенном, от сети 220В, БП), хотя бы пальцем, через 10 - 15 минут работы - контролируй температуру: диодного моста (диодов в частности), трансформатора, микросхем, транзисторов (при налчи таковых в БП). Если удерживать палец на какой-либо детали невозможно, такой БП использовать не стоит.
Еще желательно укомплектовать БП предохранителем, но это по желанию.
Прошу модераторов оценить степень опасности применения пальца в качестве измерительного прибора и принять решение - оставить/удалить данную рекомендацию.
Пользование телефоном в режиме зарядки может привести к выгоранию контроллера заряда. Не рекомендую делать этого. Если в блоке питания присутствует Y-cap, то на работе с сенсором это не отражается. Если его нет, то нужно поставить. Как правило, место для него всегда предусмотрено
