Зарядное устройство
  • Автор темы Автор темы Kreolit
Kreolit
18 Сен 2012
Зарядное устройство
Здравствуйте, помогите пожалуйста решить небольшую проблемку. Допустим имеется некое устройство, работающее от АА или ААА никель металлогидридной аккумуляторной батарейки. В устройстве нету разъема (USB или иного) для зарядки аккумулятора, потому приходится извлекать аккумулятор и заряжать его с помощью отдельного зарядного устройства. Соответственно возникла идея небольшой модернизации устройства, при которой возможно будет заряжать его с помощью кабеля.
При этом необходимо обеспечить следующие функции:
1) При автономной работе устройство питается от аккумулятора.
2) При подключении устройства к сети/компьютеру/иному источнику питания оно работает от сети, при этом одновременно осуществляется заряд аккумулятора.
3) Устройство должно иметь возможность быть подключенным к сети неограниченное количество времени. Соответственно нужна защита от перезаряда аккумулятора.
4) Как доп. функция - если устройство работает от нескольких параллельно подключенных аккумуляторов. Насколько я знаю это может создать некоторые трудности.
Если я не ошибаюсь, просто параллельно подключиться к цепи питания нельзя. Точнее можно, но никакой защиты от перезаряда не будет. Потому скорее всего кроме самого кабеля питания нужна схемка, обеспечивающая различные режимы работы устройства и заряда аккумулятора. Скорее всего что-то подобное реализовано в мобильных телефонах и планшетах. Но там все это изначально зашито в плате устройства, а у нас, как было сказано выше, ничего подобного нету. Именно с этой схемой я и прошу вас помочь разобраться.
Я не написал никаких конкретных параметров входного и выходного тока, т.к. нету конкретной задачи. Пока интересует способ организации питания и заряда устройства.
