Защита флеш накопителя
Павел
StalkerMEN
19 Апр 2009
Добрый вечер господа.
Нужно "закрепить" файлы хронящиеся на флешке, паролить нельзя, скрывать тоже, тоесть вот, лежит на флешке файл, надо сделать так чтобы его нельзя было изменить,удалить,переименовать и т.д. вобщем запретить любые действия кроме просмотра, также, нужно недопустить форматирования флешкарты, этакое возможно??
На SD бы переключить режим чтение/запись... а на USB не знаю...
Можно разве что в свойствах документа поставить галочку "только чтение", по другому я не знаю:D
нашел в сети -
Отформатируйте флешку под NTFS. Потом в безопасности настройте и уберите права доступа всем кроме себя. На флешку можно будет записывать только у себя на компе. Можете по закрывать только некоторые папки/файлы.
Чтобы записать на флешку потом - Можно просто оставить всем право изменять права доступа.
надо будет попробовать, а может есть какие специальные програмки??
Есть другие программки, которые и отформатируют, и обойдут защиту NTFS.
Так что правильнее всего найти накопитель с переключателем защиты от записи.
Я знаю что есть спецпрограммы для флэшек, они же вроде-как и антивирусы и прочее, вроде была там такая функция, но они привязаны к своей флэшке и стоят$$$:D:D:D
А нельзя нули поменять?
какие нули?? вы о чём?? а есть флешки как CD-R напрмиер?? :)) записать можно, посмотреть можно, а стереть и изменить нельзя
В некоторіх флешках от АПАСЕР шла программа, которая дает возможность поставить пароль на флешку.
Я про нули, там инфа храниться, если ее код открыть, и нули поменять на чтоньдь другое, то вся инфа исчезнит! Не удалить, не просмотреть! У меня подробная инструкция есть, если надо могу напечатать! Ну и конечно если на нули обратно поменять,то инфа появится!
сложная процедура, я говорю надо чтобы было просто как напримере CD-R диска, только на флешке, посмотреть посмотриш, а удалить, отформатировать и прочее никак
Переключатель? Мне кажется, его положение сможет переключить любой человек, и получить полный доступ
Мож вот это чо нибудь, правда $$$:D
Universal Shield 4.3
Разработчик: Everstrike Software
Размер дистрибутива: 1,86 Мб
Распространение: условно бесплатная
Universal Shield - очень удобный инструмент для защиты персональных файлов, папок и дисков (включая сетевые) путем их скрытия и шифрования (поддерживается семь алгоритмов шифрования, включая AES с 256-битным ключом). Допускается скрытие файлов, удовлетворяющих конкретной маске (скажем, C:*.doc). Предусмотрена установка различных правил доступа (чтение, запись, видимость и удаление), что позволяет выбирать самые разные комбинации параметров - например, можно сделать файлы доступными для чтения и записи и запретить их удаление. Подобный вариант доступа позволяет не только предотвратить удаление персональных данных, но и файлов приложений, что часто не менее актуально.
Folder Guard 8.1
Разработчик: WinAbility Software Corporation
Размер дистрибутива: 3,29 Мб
Folder Guard - простое и удобное решение для ограничения доступа к папкам и файлам, а также предотвращения доступа к ряду Windows-настроек. Ограничение доступа к персональным данным осуществляется путем их скрытия, установки доступа "только для чтения" либо блокирования. Скрытие реализовано в двух вариантах - можно сделать папки и файлы скрытыми либо назначить папки пустыми (Empty). Во втором случае внешне папки окажутся видимыми, но при открытии будут выглядеть пустыми, хотя в реальности будут содержать информацию - данный вариант защиты разумен в отношении стандартных папок Windows, полное скрытие которых будет говорить другим пользователям о том, что информация на компьютере заблокирована, что нежелательно. Защищенные папки не будут доступны другим пользователям системы даже при загрузке Windows в безопасном режиме, правда, для этого потребуется включить в настройках соответствующий флажок. Доступ к настройкам самой программы осуществляется только при введении мастер-пароля, на случай забывания данного пароля предусмотрена функция его восстановления с помощью бесплатной утилиты Emergency Recovery. Реализована также возможность работы программы в скрытом режиме (Stealth Mode), при котором ее собственные ярлыки и файлы окажутся скрытыми.
Имеется более дешевая версия программы Folder Guard - MySecretFolder (1,35 Мб; персональная лицензия - 24,95 долл., бизнес-лицензия - 3,95 долл.). Данная утилита проще в применении, чем Folder Guard, но ее возможности ограничены скрытием и блокированием папок, а установленные настройки защиты будут одинаковыми для всех пользователей.
Поидее подходят, тебе ведь какраз блокировать надо:D (более подробно и с картинками Полезные решения для защиты файлов и папок | Программное обеспечение - 3DNews - Daily Digital Digest)
ну как то так......надо протестить
Смотри не перестарайся, а то потом сам их не достанешь ;)
значит следующай тема будет "Как достать файлы с флешки которую сам же закрыл" :D да...надо будет аккуратно :)
