Защита от переполюсовки
Рост...
17 Окт 2015
всем привет.нужна ваша помощь.попалась схема защиты в интернете,также она есть в ютюбе,но есть пара вопросов.автор на схеме указал сопротивление шунта 0,01 ом,а сам настроил защиту на 8 ампер из 6 параллельно включенных 0,1 ом это равно 0,0167ом. мне нужно чтобы было не меньше 10 ампер,я не знаю какое сопротивление мне нужно,планируется либо 0,01 либо 0,02 с али эксп.мне вобще не нужна защита по мощности,а нужна только от переполсовке,мой блок не боится кз и есть защита по мощности,может быть можно ли как нибуть обойти этот шунт,или поставить другой номинал.вот ссылка на страницу.vip-cxema.org - Схема защиты блока питания и зарядных устройств
ну вобщето это не моя математика,поэтому и спрашиваю.это калькулятор сопротивления.могу ссылку дать.
Если нужна защита только от переполюсовки, то достаточно автомобильного реле и диода.
на реле уже делал.работает,но не нравится,второй раз уже не спасет.
Странно...
    5.4 KB · Просмотры: 3,123
Самый лучший вариант - диод КД213, включенный параллельно нагрузке в обратном направлении (анодом к минусу).
Диод тоже не катит,хотелось бы. услышать ответ на мои вопросы к данной схеме.
вот такое делал
Аналогично предложенной Mr.Fix'ом. Только у него предельно упрощённая. Реле и, соответственно, нагрузка включаются только после правильного подключения к источнику тока. Поэтому непонятно, почему Вам
Реле включается когда клемы косаются аккумулятора,когда клемы снимаешь зарядка остается работать,и при повторном неправильном подсоединении все погорит.темболее когда зарядка ходит по рукам,и среди детей.такие случаи увы бывают.
1. чем меньше сопротивление шунта, тем больше ток срабатывания защиты
2. ток срабатывания защиты настраивается подстроечником R4, только аккуратно можно спалить светодиод и VT2 (лучше поставить ограничительный резистор дополнительно)
Тоесть мне надо шунт 0.01, а 0.02 будет меньше 8 ампер срабатывать.я правильно понял.спасибо
Очень интересно. Получается, что на вход Вашей "зарядки" поступает напряжение даже тогда, когда она отключена от источника питания?
Что это за "зарядка"? Схему можно?
Зарядка остается включенной в сеть.когда снимаешь клемы,то реле не размыкается,и на выход поступает напряжение,повторное переполюсование не спасет.не имеет значение какая зарядка,со всеми одинаково.
Ясно. Вы пытались эту защиту на реле прикрутить к выходу зарядного устройства. А она предназначена для установки на вход защищаемого оборудования и в таком виде для Вас не подходит (впрочем, если отключать ЗУ от сети при переподключении нагрузки (что вполне согласуется с требованиями ТБ), то пойдёт :) ).
Да,Вы правы,но это не очень удобно.
Хочу чтобы все было в одном корпусе,и работало безотказно.
Если Вы пытаетесь разработать систему защиты ЗУ от неправильного подключения АКБ, то это совсем не так просто, как может показаться. Правильное ЗУ уже имеет такую систему, заложенную разработчиком.
Мой совет - купите Кулон или Орион и забудьте об этом.
