Защита по току LM317
так вроде как на коллекторе Q1 ноль, и он соединён с базой Q2(когда защита сработала светодиод горит). и если мы подадим на базу Q2 1-цу, то она откроет транзистор и на коллекторе Q2 появится ноль и на базе Q1 ноль.
по идее всё равно что так что по вашему тригер переключится.
мне то же самое в голову пришло - надо пробовать.
вообще эту схему не я придумал а взял отсюда:
ссылка удалена
называется схема там Триггер на электронных транзисторных ключах.-среда, 8 июня 2011 г.
так там управление как у меня, точнее у меня точно как там :)
до рис.2 все правильно, до определенного момента
Если на некоторое время замкнуть перемычкой коллектор и эмиттер транзистора VT1 то потенциал базы транзистора VT2, относительно земли, понизится, транзистор VT2 закроется следовательно повысится потенциал базы транзистора VT1 и он будет удерживаться в открытом состоянии таким образом триггер перейдет в другое состояние. Чтобы перевести триггер обратно в первое состояние можно на некоторое время замкнуть перемычкой коллектор и эмиттер транзистора VT2
а дальше
или замкнуть перемычкой коллектор транзистора VT1 и плюс питания.
да по логике правильно, но это аварийный режим и так делать нельзя!!!
устраивается КЗ!!!
если блок питания не достаточно мощный, а транзистор достаточно мощный, то КЗ к негативным последствиям не успевает привести и после отпускания кнопки триггер принудительно устанавливается в нужное состояние.
но это не правильно и может привести к выходу элементов схемы из строя.
что вам мешает поставить кнопку параллельно коллектору-эмиттеру Q2 и все???
я пытался подтолкнуть вас к этому решению самостоятельно, но вы не хотите думать
я думал статья правильная :) спасибо что разъяснили.
поставлю как вы сказали. я пока плохо во всём этом разбираюсь
