Завершение работы нормальное, но кулер процессора не отключается
  • Автор темы Автор темы agavlad
agavlad
6 Янв 2020
Добрый день! P5L-VM1394 нормально запускается кнопкой ПУСК, при завершении работы монитор отключается, но кулер процессора на материнской плате продолжает работать и отключить его можно только удержанием кнопки ПУСК. Далее включить ПК кнопкой ПУСК удается после отключения БП выключателем, нажатием кнопки ПУСК для сброса заряда конденсаторов, включенении БП и нажатия ПУСК. Прошу помощи в устранении неисправности. Биос перешил, батарейка 3.2в, USB порты работают только с PCI-экспресс, LAN микросхема отсутствует (интернет через адаптер). В биосе S3 проблему не решает.
Мать устала...по моему пора ей на покой...
Сначала надо разгрузит мамку, вынув их неё сё лишнее и оставив только проц + ОЗУ. Если и в такой комплектации глюк останется, меняем БП на заведомо исправный. Если и это не поможет - мамку в топку.
При процессоре и ОЗУ проблема не ушла.
В топку жаль, система летает на обычном HDD. Южник по нагреву в норме, буду копать...
Электролиты по питанию смотрите, вздутые - на замену.
Это первое, что я сделал до темы. Все электролиты нормальные, а те, что были с заниженной емкостью, заменил.
