Зависания по непонятным причинам
  • Автор темы Автор темы S1stem
Статус
Попробуйте переустановить систему (возможно система битая после вирусов)
проверьте видео карту, и HDD программой виктория.
Переустановить систему не могу,т.к во время установки комп виснет.
биос сбрасывали? если нет- попробуйте.
вытащите хард и придите к друзьям, родственникам и т.д у ково есть комп, вставте свой хард к ихниму компу перд этим отключите другой хард и попробуйте переустановить систему или загрузить старую если систему вы сможете переустановить то дело тогда в другом железе как я вижу по топикам у вас отпадает сразу от подозрения озу и перегрев.
Может пока и рано радоваться.Но после перезагрузки биоса,компьютер проработал в нормально режиме более 30-ти минут,это уже прогресс :)
Всё работает отлично,уже как с час нахожусь в игре и никаких намёков на зависания.
Всем спасибо.Реально помогли ребята.
Сброс биоса? интересно.... что же, если работает то прекрасно :)
Правдо теперь после того как я его выключаю/презагружаю,надо постоянно вытаскивать ботарейку что бы комп нормально включился,иначе зависает :)
Что может быть?)
Попробуй обновить биос. Если нет новой версии, то просто переставь текущую.
сделайте если не делали визуальную проверку на любые вздутые или паленные элементы.... может все же есть что то на материнке ( и обратите внимание если нету поврежденных дорожек.)
+ вы пробовали на данный момент так же и батарейку для биоса поменять?
Так,проблема ещё актуальна.Проблема по сути не решилась но было всё вменяймо,сейчас же полная беда.
Опять же таки,сидел я себе смотрел сериал как бац,начало всё дёргаться,лагать,зависать,да ещё и писать что какие то файлы поврежденны на диске "E".
Ну я не долго думая попытался переустановить виндовс.Но после форматирования не хотел (комп) заливать файлы на диск (установочные),потом проблему решил,но радость была не долгая,т.к при самой установке я начал виснуть почти в одном и том же месте (последний раз ещё быстрей) и тем самым не могу даже винду установить.
По сути всё повторяеться,вытащив/всунув батарейку успеваю прогрузить хоть немного,не трогая же её,вобще почти ничего сделать не могу.
Перед тем как всё упало окончательно (до сноса винды),проверил температуру через эверест.Была меньше 57* на проц и 37 где то на метеринской,ну и на других ~так же.Не считая жосткие,на них температуру почему то не показывало (через эверест),ну я потрогал рукой вроде ещё терпимо (яйки не пожарить).
После неудачных попыток установить виндовс,решил всё отключить,снять,почистить.Всё вылизал,всё блестит,вздутий никаких не наблюдаеться,но проблема осталась.
Пока ушёл проверять момент с заменой батарейки.Если есть ещё какие то идеи,буду благодарен.
По своей глупости опять перегрел процессор (видимо когда радиатор ставил,термопасту смазал).Сейчас буду наблюдать последствия.
Батарейка поменяна,проблема не устранена.
Виндовс установлен с другого компа (на мой жосткий),проблема не устранена.Пытаюсь ещё раз отфармотировать и попробывать поставить другой виндовс (со своего компа).
Что то тихо как то:(
Неужели нет никаких идей?
Теперь начал зависать даже в биосе.Уже нет сомнений что это либо материнская плата либо процессор.Но т.к комп не прогружался бы вобще будь это процессор я пойду покупать новую материнскую плату.
Материнская плата поменяна,проблема решена.
Статус
