Зависание игр
Статус
можно все вычистить, хотя особой нагрузки не несут.
в панель управления---система, слева установленная память (озу) какую цифру показывает?
нормально в принципе.
какой блок питания можно узнать (мощность, модель, возраст)?
выше писал модель 450w года 2 то есть ему
ааа, так это корпусной хлам.
если есть возможность то замени бп, на 550 ватный бп (взять на время что бы проверить) и просмотри что будет.
но можно и мультиметором сделать замеры на присадку напряжений под нагрузкой по линии 3.3, 5 и 12 вольт.
у меня еще 1 есть тоже на 450 power man он наверное тоже не очень?
так и есть.
сделай замеры.
ну хотя бы (для наглядности что ли, врет прожка но все же) покажи что выдают по напряжениям аида64, под нагрузкой.
тоже в принципе в норме, но всё же бп советую сменить на хороший.
ос сборка или чистая?
сборка вроде, но дело не в ней я уже несколько разных пробовал итог один и тот же игры виснут, бывает правда целый день нормально а бывает в каждом бою в танках раза по 3-4 перезахожу, пока ошибку драйвера видеокарты не выдаст потом нормально
а в л2 например помогает если вызвать диспетчер задач то сразу отвисает окно
и чистую пробовал дня 2 нормально поиграл тоже самое началось антивирусом проверял все чисто
Там по моему обе разрядности предлагаются для скачивания а программа для студентов так там вообще вроде 2700
Памяти оставить две планки, режим Dual Channel, в видяхе сбросить частоту и ядра и памяти на соточку, карта семейства Титаниум разогнана в хлам на заводе. Да, и винда у тебя - страшненькая...
Статус
