Зависание компьютера на стадии загрузки
андрей666
9 Янв 2011
у меня повис комп когда играл, я его перезагрузил он не работал, потом повторил,когда загрузился на рабочем столе написал что драйвера на видюху были востановленны,потом вообще не загружается виснет на загрузки window 7 где добро пожаловать.Видюха у меня msi tvin frozez 2 gtx470 а материнка стояла asus P5QL-PRO поехал на савёлу купил другую мать ASUS P5QD-TURDO, с ней вообще даже биос виснет виндовс установить немогу,а когда ставлю другую видюху работает нормально,поехал с видюхой где покупал, проверили при мне, у них работает.КОНФИГУРАЦИЯ КОМПА:ASUS P5QD-TURBO, ВИДЕО MSI-470 Процессор Intel "Core 2 Quad Q9550" (2.83ГГц, 2x6МБ, 1333МГц, EM64T) Socket775 Блок питания 750Вт Chieftec "CFT-750-14CS" ATX12V V2.0 (20/24+4+4/8+6+6/8pin память Corsair TWIN2X4096-8500C5 4 ПЛАНКИ ПО 2 ГИГА Я УЖЕ НЕ ЗНАЮ ЧЁ ДЕЛАТЬ С 1-9 ЧИСЛО С НИМ МУЧАЮСЬ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
если с другой видюхой всё ок???
а дополнительное питание на видеокарту ставили?
да два писиэкспресса
вобщето провода от блока питания нужно ставит а не слоты :)
драйверы правильные ставил?
всмысле ставить? дрова что старые что новые бесталку сразу виснет при загрузки даже бывает что и биосе
от блока питания идут два провода к видюхи я их и ставил
в биосе? если получится проверь температуры видео карты и всего железа, +попробуй протереть контакты видео карты + проверь если нету горелого или вздутого на ней.
смотрел вроде нормально контакты тоже протерал ластиком а посматреть видюху я немогу она на горантии просто ехать не хочется очень далеко
я просто не понемаю на сафке проверяли при мне она работала а я приехал поставил и неработает нечего не понемаю
то есть, не у тебя? понятно, на добы глянуть если нету дутых элементов на ней . но если на гарантии..... то...
ты материнку на конденсаторы и горелое проверял?
материна может неподдерживать видюхю?
я сейчас на ней работаю со старой видюхой всё пашет
андрей666, не стОит дублировать темы. И ещё: перед отправкой сообщения проверяйте орфографию и пунктуацию, хотя бы и в Word, хорошо? Модератор.
