Зависание компьютера с синими экранами
  • Автор темы Автор темы Glad
Проверьте HDD и видеокарту. На мой взгляд дело в чем то из них.
Не так часто теперь он реже зависает во время простоя, и теперь он не зависает во время игры например в CSS. А если играть к примеру в Fable 3 теперь он зависает при 9 из 10 заходов в игру. Ну несовсем заходов а точнее можно заити спокоино побегать 1 мин. он начинает тормозить все завис.
Первые дня три все летало.
Сначало удалил старую термопасту потом ровным тонким слоем нанес термопасту.Сидит хорошо, крепления целые.
1,5-2 месяца прошло с момента замены пасты на процессоре.
Температуры
Системная плата 43 °C (109 °F)
ЦП 49 °C (120 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 43 °C (109 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 39 °C (102 °F)
MCP 74 °C (165 °F)
Aux 30 °C (86 °F)
Диод ГП 45 °C (113 °F)
Hitachi HDT725032VLA360 43 °C (109 °F)
Seagate ST3320418AS 40 °C (104 °F)
По моему проблема материнки отпадает менял как раз заменил термопасту на процессоре.
вопрос по этим данным
ЦП 49 °C (120 °F)
MCP 74 °C (165 °F)
Aux 30 °C (86 °F)
- оба диска с самого начала подключены? или только сейчас подключили 1 из них? п
Разделы
C: (NTFS) 90876 Мб (36152 Мб свободно)
D: (NTFS) 209.3 Гб (97.0 Гб свободно)
E: (NTFS) 298.1 Гб (144.9 Гб свободно)
Общий объём 596.2 Гб (277.2 Гб свободно)
только 1 диск обозначается... не правильно подключеный - или делающий проблему диск - так же проблему спокойно может сделать....
это не проверка работоспособности материнки - -а проверка температур .....
напишите - какой блок питания кстати у вас...... и в эвересте - сделайте замер напряжения .....
проверьте если оба жестких подключены - попробуйте отключить второй - и остатся с системным где ос установлена.
потом - если не делали до сих пор - проверьте мать и виндовс на конденсаторы ( вздутые если есть)
Я хотел сказать что менял мать.Да оба диска подключены. Сначало был 1.
После подключения 2 проблем не наблюдалось подключен был давно около 1-1,5 года.
Вольтаж
Ядро ЦП 1.34 V
+3.3 V 3.39 V
+5 V 5.14 V
+12 V 12.09 V
+5 V резерв 5.24 V
Блок питания нельзя посмотреть в эвересте ? (не нашел)
MCP и Системная плата - это че, разные датчики на один и тот-же девайс?
Системная плата 49 °C - многовато пожалуй...
MCP - включи комп и проверь в каких интервалах будет изменяться температура при нагрузке/нагреве
46 градусов для винта - это много
Вольтаж вроде в норме, однако я бы проверил тестером...
Что могу посоветовать:
стаить СП2
снять боковую крышку, направить внутрь поток воздуха от напольного вентилятора, поганять систему.
