DrinLog
- 16 Окт 2010
Зависание компьютера
Вот такие дела. С недавнего времени компьютер начал тормозить. При этом не имея не каких нагрузок. Например, жму на крест в программе "Mail.Ru Агент" и комп не редко "зависает" на минуту - полторы. При открытие "Мой компьютер" долго открывает его содержимое (секунд 10). ЦП даже без запущенных программ, стоит не меньше чем на 10%. Это при условии, что систему из-за лагов переустанавил меньше недели назад, а программ, нужных мне, почти не устанавливал. Посоветовали сменить порт для памяти, не помогло. Благо работаю в комп. магазине, взял старую планку, поставил себе - та же беда. Поменял блок питания с 350W на 450W, лаги чуть снизились, но остались.
В прошлый раз, год назад, была такая же проблема. После того как она началась, через неделю сгорела мать. Когда поставили новую (за одно и паметь сменил) лаги исчезли на год (вот год и прошел...). Теперь опять появились. Та, кстати, не вирусов на винте, не пыли в системнике нету.
Данные по компу:
Процессор Intel Celeron D 2800 Mhz
Материнская плата: ASUS P5KPL-AM SE
Модуль памяти: DDR2 2Gb
HDD: 320Gb Seagate Barracude (SATA)
Ну и блок питания на 350W
Из всего этого великолепия, материнской плате и памяти всего год. HDD меньше месяца.
Подскажите в чем дело:tehnari_ru_837:
Данные по компу:
