Зависание компютера при обращении к жесткому диску
  • Автор темы Автор темы gromqk
gromqk
16 Ноя 2007
Периодически виснет. В основном при попытке обращения к винчестеру. При зависании горит красная лампочка загрузки винта. Мамка новая ASUS, я её проверил, вроде кондёры все в порядке.
А еще такая странность если при выключенном компе вытащить и вставить в блок питания сетевой кабель, или просто вырубить и включить сетевой фильтр, то при включении компа он стартует не сразу, а через несколько секунд, а при подаче напряжения на блок питания пи выклученном компе слышно как он тихонько свистит.
Купи новый блок питания.
еще одна подобная реплика и пеняй на себя! администрация.
Т.е. 100 пудово блок питания? А почему, всегда горит лампочка загрузки винта?
Какой блок питания лучше взять?
ORTODOX написал(а):
точно не жесткий?
Точно, спецом прслушивался. Свистит именно из блока. Выдергиваю кабель сетевой, свист естесно проподает, но потом комп стартует не сразу.
почисти блок питания от пыли замени вспухшие кондеры если не поможет придется покупать новый блок
Получается что при обращении к винту нужна больше мощность, а блок питания подсел и не тянет?
Да заменить то заменил бы если бы были. Придется покупать тогда. Какой посоветуете взять?
блок от термалтейк бери не менее чем на 400 ватт (с запасом)
Кряк для Windows 7
Помогите, пожалуйста, найти кряк для Windows 7 RTM. 7Loader_Release_4 и 7Loader_Release_5 не помогают.
