Зависание ПК с зацикливанием звука
Luminous43
10 Фев 2020
В общем ПК зависает с зацикливанием звука , либо вылетают синие экраны притом разные , жёсткий проверял , ОЗУ тоже в них проблем нету . Компьютер собран летом , подскажите в чем может быть проблема и что стоит сделать
Asrock AB350M-HDV R3.0 материнка , память G.skill F4-3000C16-8GISB , Nvidia geforce gtx 1660 Ti видяха , проц Ryzen 5 2600 , проц чифтек протон 500 ват , вроде все
Блин....опять асрок....и опять все по кругу...и опять скорее всего то же самое...
Разгон чего либо имеется в системе?
Нет , все по дефолту стоит
Ну я так почитал , поправьте если вдруг что упустил , температура не может быть ибо вылет может произойти через минуту после включения ПК , явно ничего не нагреется , Биос до стандартны настроек сбрасывал , Аида как я понял нужна чтобы проверить температуру если так , то думаю в этом нету смысла ибо проблема явно не в перегреве
Ясно.
Дай код ошибки бсод.
Установи озу в другой слот и проверь работу пк.
ОЗУ месяца 2 назад менял плажки местами не помогло , сейчас сброшу ошибку но бсоды каждый раз с разной ошибкой
Ну в общем тут все Bug check code разные только 2 повторяющихся , вот последний 0x0000000a
Проблемы с озу по ходу или же с мп.
Чем проверял озу?
Мемтестом гонял ни 1 ошибки
Неси материнку и озу в сц.
Весь пк не надо только их?
И можно ли будет в таком случае по гарантии вернуть как думаете?
Если есть такая возможность, то отнеси весь системник и попроси, что бы включили при тебе.
Зависит от времени с момента покупки и магазина.
Если будешь менять то дай знать - подберем что нибудь...
А можно все таки узнать из чего вы сделали вывод об ОЗУ и материнке и впринципе можно тему закрыть будет
И стоит ли попробовать запустить ПК с одной поажкой ?
ОЗУ может быть и ни при чем, а вот материнка вполне, ибо первые и вторые асроки и гиги на ам4 это шлак, при чем, шлак полный.
Попробуй, 1 планку в обеих слотах и 2 планку так же, но я думаю вряд ли что это изменит....хотя и все возможно...
Вытащил 1 планку осталось 8 гигов ну прошло 2 часа ни вылета ничего , я конечно ещё завтра приеду и если оно будет стабильно работать то что это может быть?
Надо проверить обе планки в обеих слотах погоняв ПК некоторое время и по итогу будет видно, одна из планок барахлит или один из слотов.
Чтож буду делать , спасибо да ответ в столь позднее время
