Зависание при играх и включении
  • Автор темы Автор темы Ted
Статус
Ted
20 Апр 2012
Здравствуйте. Появилась где-то недели две назад такая проблемка. При игре в игры начал просто зависать компьютер( зависает картинки, идёт звук 2-3 секунды и потом повторяется один и тот же звук по несколько раз очень заторможено). Помогает только ресет, ctrl alt del / alt f4 не отвечает, просто завис на мертво, после перезагрузки его ( ресетом конечно же ) так же может зависнуть на любой стадии включения ( хоть в начале/хоть в конце ).
скриншоты тмп и системки:
http://imghost.in/di-Y0CN.png
http://imghost.in/di-T5I9.png (знаю, что надо будет 64 битную потом поставить :) )
Термопасту давно меняли??
Сам системный блог давно чистили??
Блог чистил месяц мб два назад.(Вычистил прям всё :D) Термопаста менялась так же месяца 3 назад
Ну что, знает кто в чём проблема?
Проблема может быть в кривизне ОС, а также работе каких-либо установленных программ.
Отключите в Автозагрузке все не Microsoft программы и загрузитесь так.
Как вариант попробуйте создать новую учетную запись и понаблюдайте в ней, как будет вести себя система.
Если бы дело было в программах мне кажется он бы вряд ли залагивал ещё при включении :)
Почему? Как раз при включении начинают загружаться программы в msconfig, а также службы и драйвера устройств.
ещё до загрузки виндовс?^_^ ( зависает он при загрузке, если до этого завис в режиме любой игры, а так если постоял часа 2 никогда не зависает при включении :) )
Короче я вам дал советы, а там дело ваше - выполнять их, или пускаться в рассуждения.
Ted
Скрины из первого поста не несут практически никакой информации.
Вот образец конфигурации:
1. Процессор:......................... DualCore Intel Pentium E5300, 3133 MHz (13 x 241)
2: Материнская плата.............MSI P35 Neo (MS-7360) (2 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
3: Память.................................4096 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM) 2х Samsung M3 78T5663RZ3-CF7
4: Видеокарта..........................NVIDIA GeForce 9600 GT (512 Мб)
5: Монитор................................Asus MM17T [17" LCD] (73L8018598)
6: Жесткий диск(и)................1: WDC WD1600AAJS-08PSA0 ATA Device (149 Гб, IDE)
..................................................2: WDC WD3200AAJS-07RYA0 ATA Device (298 Гб SATA)
7: CD/DVD Привод(ы)............HL-DT-ST DVDRAM GSA-4165B ATA Device
8: Блок питания.......................Model:LC-B350ATX
Это по железу.
По софту - скрин автозагрузки из AnVir Task Manager - процессы, автозагрузка, сервисы, Диспетчер Задач для Windows, процессор, диск, память, сеть
Неплохо бы ещё померять напряжения и поискать дутые конденсаторы на материнской, видеокарте и в БП.
65 градусов без нагрузки - много. неудивительно что в играх всё падает
Держите, тест)
Тест в то место, куда и первые скрины.
Конфигурацию железа и автозагрузку не из винды.
Если хочется узнать температуры - щупать пальцем, если нужны напряжения - мерять прибором.
А обороты в 27 не смущают?
не очень понял какой скрин требуется, надеюсь этот:D http://imghost.in/di-LKDH.png
1. Процессор:AMD Atlon x2 3800+
2: Материнская плата:MSI K9N6PGM2-V2
3: Память:3 гг (DDR2, 2 карточки, одна на 2гг друга на 1)
4: Видеокарта:NVIDIA GeForce 7950 GT (256 Мб)
5: Монитор: LG ;D FLATRON L1918s( думаю тут не особо важно)
6: Жесткий диск(и)1) Seagate 2000gb sata
7: CD/DVD Привод(ы):NEC 1'44
8: Блок питания.......................Model:IW-P430J2-0
Почистил... Результата 0( и так чистый был)
Может поможет чем :)
Вроде оно^^
ЗНакомые подсказали, что возможно дело в БП, как думаете?:)
Статус
