Зависание при установки Windows XP
  • Автор темы Автор темы Dr-Bell
Dr-Bell
15 Авг 2010
Здравствуйте многоуважаемые знатоки окошек!!!
Помогите. кто может! При установки винды, во время установки устройств комп виснет.
Пробовал ставить Windows XP SP2,Windows XP SP3 несколько версий.Во всех случаях, висяк в одном и том же месте... при у становке устройств, где то на середине процесса....
Правда первый пакет винды ставится и работает без проблемм. Другие версии операционки виснут при установке. Подскажите, плиз, в чём тут дело? И где искать проблемму?
поставьте 1 пакет и потом скачайте с сайта мелкософта SP3
Если имеется в виду дальнейшее обновление до третьего пакета, то такая фишка не прокатит....:(
Потому, что при обновлении, насколько я помню, тоже происходит процесс установки устройств.
И где то посередине этого процесса комп виснет. почему так происходит, я ума не прилажу...
Ведь первый то пакет РАБОТАЕТ! рочему не ставятся другие зборки?!
Потому, что при обновлении, насколько я помню, тоже происходит процесс установки устройств.И где то посередине этого процесса комп виснет.
насколько я помню,или точно делали счас и посередине этого процесса комп повис...???
насколько я помню из практики....Когда происходит обновление системы ( с диска. Например первый пакет до второго) переустанавливаются устройства и всё остальное...
Ставте первый пакет и обновляйте до третьего ,как Вам советуют!!!
я ума не прилажу...
Как то ХР СП 3 не ставился,а Сп 2 поставился и обновился до третьего, а потом через полгода на том же компе ХР СП 3 из сборки от СамЛаб встал без вопросов...Тоже ума не прилажу... :)
Спасибо! Попробую...
:) Удивительно, но факт! Получилось! Ток почему именно так?:)
Dr-Bell,
