Зависание системы при загрузке!
Fortuna_13
9 Окт 2007
Здравствуйте!
Я работаю админом в комп клубе, и меня давно уже достала одна вещь!
Один из компов при загрузке после надписи: Single-Channel Memory Mode - ЗАВИСАЕТ !
Я сначала думал что то с памятью, лень было внутрь лесть и проверять, просто полностью выключал систему не надолго
включал, и она ГРУЗИЛАСЬ. Сначала через 2-3 раза, потом через 7-8, а сейчас вообще беда.....не грузиться вообще.
Когда разобрал её, поменял память - ВСЁ ОСТАЛОСТЬ ТОЖЕ САМОЕ!
Тут недавно надо было переустановить систему на другом компе. Подключил CD-ROM (его не было на нем), НИЧЕГО С СИСТЕМОЙ БОЛЬШЕ НЕ ДЕЛАЛ, ТАК у этого компа появилась точно такая же фигня! (( До этого НИЧЕГО не было!
Компы все одинаковые. Мать у всех: ASRock ALiveNF6G-VSTA с 1GB памяти (Kingston). Камень - DualCore AMD Athlon 64 X2 3600+.
Я не удивлюсь если и на 3 и 4 машине появится тоже самое.....
Как я понимаю "Single-Channel Memory Mode" - отвечает за тестирование канала памяти при загрузке...?
Что не так, в чем может БЫТЬ ДЕЛО ! ?
Заранее благодарен! ОЛЕГ
А попробуйте-ка включить компьютер предварительно отключив от материнской платы винчестер и привод, если есть. Сразу после тестирования оперативной памяти идет сканирование контроллеров IDE и SATA. Возможно проблемы с ними. Возможно это и будет причиной.
А что за CD-ROM, случайно не с того компьютера??? ))
Пробовал уже! Запускал мать только с процем и памятью - результат такойже..
CD-ROM здесь непричем.
Честно говоря, моё мнение такое, глюки самих материнок. Уж больно они не какчественные.
А обнуление и перепрошивку BIOS пробавали??? помогает!!!
А на тех компьютерах материнские платы одиноковые?
Совсем народ ссылок не читает :)
