Зависает беспроводная мышь
  • Автор темы Автор темы M@ks
M@ks
28 Янв 2008
Всем доброго времени суток!
Собственно имеется беспроводная мышь a4tech r4, использую ее с ноутом msi gx60, на ноуте win 8.1 pro. При продолжительной работе ноута без перезагрузок мышь начинает зависать, курсор перемещается рывками, не реагирует на нажатия и самопроизвольно отключается, приходится "будить" нажатием лкм или пкм, о два-три клика. но после пробуждения снова начинает дергать и вырубается. Дрова стоят соф сайта производителя. Батарейки менять пробовал. Если ребутнуть ноут то мышь начинает работать без проблем.
Есть какие-нибудь идеи из-за чего может это происходить?
изначально так или со временем такое поведение?
Со временем такое появилось, винда года полтора стоит.
Из за желания сэкономить я имею на руках три беспроводных мыши с разными косяками. От подвисания, до плохого отклика и с дребезгом контактов (замена кнопки проблему не решила). Проблема ушла с покупкой нормальной (в моем понимании) мыши, которая стоит в два раза дороже. Но вот теперь зато у внука есть мышиный зоопарк для игр.
Переустанови ее дрова и софт, не факт что поможет, но всё же.
проверить в расширенных настройках электропитания
    32.2 KB · Просмотры: 1,951
Посмотри в Николая_С, в дневниках или темах, помню он как то решил эту проблему. Вроде как конденсатор в параллель кнопке, но не уверен.
Пробовал, не помогло.
Сделал как на скрине, попробую поюзать в обычном режиме, отпишусь если поможет.
скажите а за эти полтора года, вы хоть раз делали чистку системы от мусора ? от временых файлов ?
да и сколько памяти оперативной в ноуте ? это происходит не когда вы загружаете мощьные программы?
просто мышка может зависать так же и из за не хватки памяти рабочей .... или когда рабочее пространство забито и системе не хватает места для работы в правильном режиме ( когда С допустим забитьт под завязку то это сказывается на работоспособности )
добавил
не увидел что вы писали про установку по новой
тогда актуальный вопрос остается за рабочую память и т.п
напишите вообще что за железо (сколько памяти \ более подробно что за ноут у вас ) + вы пробовали другую а не эту систему поставит? что это за система ? сборочная какая то ? или обычная система ?
Ноут msi gx60 3be, винда 8.1 про, ОЗУ 8гб. Пробовал эту мышь использовать на работе со стационарником, на нем вин 7, все нормально работает. А дома с ноутом начинает глючить, даже если банально в браузере ютуб смотреть
рекомандую сделать проверку на вирусы и трояны. это для начала
вы пробовали другую систему ставить или ту же самую ставили?
++ другие юсби устройства работаю нормально?
в ютубу кстати говорите ? а драйверы на мат плату все установлены ? в диспетчере устрйоств нету чего то не установленого? драйверы на чипсет установлены как нужно??
++++ как работает мышка встроенная? сенсорная .. так же зависет кстати?
+ забыл еще кое что - а какие температуры кстати ноута вы проверяли? ну когда зависало ?
