Зависает BIOS
  • Автор темы Автор темы Sacred09
Sacred09
22 Мар 2010
Зависает BIOS
Почему при нажатии кнопки del в нахождении в biosе он зависает намертво?
а другие кнопки не чего не делают?
++ пишет тут какой конфиг пк ....
+ какие температуры...
Подождите минуту, другую, предполагаю такое бывает при неправильном подключении HDD.
Если не поможет отключите жеские диски и попробуйте зайти в БИОС без них. Если не поможет сбрасывайте настройки перемычкой.
++добавлю что не помешает клавиатуру проверить ( штекер в гнезде ) и с другой..
Клавиатура юсб? Попробуйте с другой, ps/2
ладно, завтра отвечу..
ты пробовал ?
+ проверь тогда и материнку, на вздутые конденсаторы....
пробовали без дисков, как Темыч советовал?
Немного непонятно, вы нажимаете на del, когда уже находитесь в Биосе, или нажимаете, для того чтобы попасть в Биос? Если первое, то зачем вы нажимаете, какое действие вы хотите этим выполнить? А, если второе, то, как советовал Тёмыч, отключите все диски и дисководы вместе со шлейфами. Зависает скорее всего на стадии определения IDE устройств. Вы бы фото выложили во время зависания.
При нажатии кнопки del в нахождении в biosе
После загрузки ос клава работает,а в режиме биоса нет.
если зависает в "самом биосе" диски тут не причем, тут или проблема с мамкой\самим биосом или клавиатурой.
Sacred09 - опять таки,после чего началось все это? биос не прошивал ?
*попробуй сбросить биос..
Нет не прошивал, нажимаю del для вхождения в bios... в нахождениии биоса клава ни на что не реагирует. Попробую после обеда как Тёмыч посоветовал, потом отпишусь.
