Зависает компьютер в играх
Segundo66
2 Янв 2013
Добрый вечер. Суть проблемы такова,зависает компьютер в определенных местах в определенных играх PES-2013 при выборе режима игры(если успел выбрать режим,в основном играю мастер лигу, то потом никаких вылетов и зависов нет), Skyrim, в глобальном мире зависания очень частые (в локациях,типо пещер,домов и т.д. все норм).Думаю проблема не в софте,так как пробовал играть в разные версии этих игр. Онлайн игры WoT,L2 идут нормально.В другие не играю. Настройки везде высокие или ультра.Само зависание выглядит так, экран в разноцветную полоску,неприятный жужжащий звук,помогает только рестарт. Пару раз зависание происходило при просмотре фильма. Недавно поменял видеокарту и БП.После замены этого железа,компьютер некоторое время вместо зависания,перезагружался,сейчас опять виснет.Стоит Windows XP SP3.Переустанавливал разные версии этой операционки.Резулата не дало
Систему могу описать по памяти, так как сейчас не на своей машине сижу.
отпишусь позже,так как не могу полную конфу железа предоставить
Похоже на неполадки с видеокартой.
согласен,может ей питания не хватает,может перегруз...
дело в том что 3 недели назад купил новую видеокарту и БП,сейчас скину всю конфу
Будут ли у моего компьютера крылья, и он не полетит с 5 этажа...
Добрый вечер. Суть проблемы такова,зависает компьютер в определенных местах в определенных играх PES-2013 при выборе режима игры(если успел выбрать режим,в основном играю мастер лигу, то потом никаких вылетов и зависов нет), Skyrim, в глобальном мире зависания очень частые (в локациях,типо пещер,домов и т.д. все норм).Думаю проблема не в софте,так как пробовал играть в разные версии этих игр. Онлайн игры WoT,L2 идут нормально(Заметил пару зависов).В другие не играю. Настройки везде высокие или ультра.Само зависание выглядит так, картинка зависает,неприятный жужжащий звук,помогает только рестарт. Пару раз зависание происходило при просмотре фильма. Недавно поменял видеокарту и БП.После замены этого железа,компьютер некоторое время вместо зависания,перезагружался,сейчас опять виснет.Стоит Windows XP SP3.Переустанавливал разные версии этой операционки. Результата не дало.
Вот собсно конфа
1. Процессор:...............AMD Athlon II X2 250 3.0GHz/2MB/2000MHz (ADX250OCGQBOX) sAM3 BOX
2: Материнская плата...............Gigabyte GA-880GM-D2H (sAM3/sAM3+, AMD 880G, PCI-Ex16)
3: Память................................DDR3 2Gb 1333 Kingston KVR1333D3N9/2G (2 планки)
4: Видеокарта..........................SVGA PCI-E 1024MB ATI Radeon HD7770 PoverColor GDDR5 128bit,DVI,HDMI,mini-DP
5: Монитор..............................Asus MM17T [17" LCD] (73L8018598)
6: Жесткий диск(и).................. Samsung SP0802N (80 Гб, IDE)
7: Блок питания.......................Model:FSP Hexa AXE600 220V 600W RTL
Готов на любые эксперименты,думаю,что дело может быть в HDD?так как ему 9 лет уже(дедушка),да и при работе потрескивает. Ваши предлы[mod]Не надо дублировать тему, начали одну, так и продолжайте в ней.[/mod]
