Зависает компьютер во время работы
  • Автор темы Автор темы Alvar
Alvar
17 Мар 2009
Здравствуйте. У меня такая проблема, комп виснет после примерно 20 минут работы, на мертво, перегружаю, виснет гораздо быстрее. Я так подозреваю из-за перегрева где то, но кулеры смазаны, слой термопасты под радиатором на процессоре восстановлен. Комп нужен очень срочно, курсовой на носу.
Буду очень признателен всем откликнувшимся.
Качайте прогу Everest и температуры сюда и разгон сбрасывать не пробывали?
разгона нет, кроме того я снёс винду по другой причине, запустить еверест не смогу, установиться система не успевает, да и сомневаюсь что еверест успел бы провести диагностику
Посмотрите температуры через БИОС.
А как там себя винт чувствует? Не перегревается ли? У людей часто его охлаждению должного внимания не уделено.
у меня тоже так было, тоже выключался..... я жесткий поменял и всё норм стало!!!
и... подскажите пож-та зачем комп без причины может выключаться сам по себе?? или встанет(зависнет) и всё?? ниче не сделаешь!!
как сделать, помогите??
MIR
Просто в настройках биос установлена определённая температура например у тебя процессор достигает отметки 70 С то комп сразу вырубаетца!
Большое спасибо всем, Проц до 40 С и меньше,
Винт в районе 25-30С
загружался с LIVE CD, комп пропахал часа два или три часа и не завис. Тестил процессор, жёсткий диск, никаких проблем не выявил, темпиратура в норме
попробовал поставить другой винт, от второго компа, выдал ошибку на синем экране - ошибка с предложением пробить винт на вирусы.
Старый винт так же зависает при попытке установить винду.
может что то с материнкой?
виснет компьютер во время работы
Пляски с бубном» - возле КОМПА
Зависает комп – ни с того ни с чего «бумс» и висит, иногда сразу после загрузки, только мышью поведёшь а иногда и через полчаса работы, причём иногда минут на пять-десять отвлечёшься приходишь а он висит хотя никаких прог не запускал.
Причём висит плотно – только «резет» помогает. Задолбало – ужась.
Комплектация = мать ASUS R5GPL-чипсет 915PL + проц Celeron335-2.8Гц + память DDR400 2*256 + видеокарта GeForce6600+ винт Сигейт на 60 гигов.
Напруга в сети 225в, температура в хате 22 тепла, комп с тремя вентиляторами.
1- проверил «эверестом» память, температуру, напруги, прогнал тесты всё в норме.
2- дополнительно прогнал тест ОЗУ «мемтест в3.03», всё окей.
3- вынимал по очереди планки памяти, менял местами –ничего не помогло
4- поменял батарейку в БИОСе -3.3 вольта.
5- прогнал тест винта «виктория в.3.52» по всем режимам – всё окей
6- заменил на всяк случай пасту на проце.
7- на ощупь все детальки на мамке чуть тёплые
8- отформатировал винт и по новой установил виндузу WXP-SP3
9- провёл чистку, дефрагментацию, странно но за это время ни разу не сбросило.
Начинаю работать и вся подляна по новой – резет нажмешь - иногда просто перезагружается а иногда сначала идет верефикация потом загрузка = итак целый день, достало капитально.
Может, кто, что то дельное подскажет
Заранее благодарен – жду.
Возможна проблемма в самом железе, староватенько все уже... На материнки есть вздутые конденсаторы, и прочее?
