Зависает компьютер во время работы.
  • Автор темы Автор темы mihansk
Статус
mihansk
24 Июл 2010
здравствуйте.! столкнулся с проблемой зависания компьютера. Похожую проблему не нашол на форуме решил создать тему.
недели две назад начал зависать комьютор. экран сонитора не отключается(остается картинка). не рагирует на нажатие кнопок и различные действия.
сначала зависал раз в 2 дня потом начал через 5-15 мин. после включения.
куллеры все почистил, термопасту поменял, windows переставил.
проблема не решилась помогите. Зарание спасибо
какие температуры цп и всего остального? куллер как надо прижат к процессору?
температура 50 градусов при обычной работе и до 70-80 при интенсивной работе процессора
куллер прижат хорошо.
но перегрев все же есть - так как
не является нормально температурой.
вы как намазали пасту - тонким слоям? какая скорость вентиляторов ?
есть внутренние вентиляторы на выдув ?
и все же сделайте повторную проверку что нет ножки крепления которая плохо сидит..
++ видео карту чистили? какая у нее температура кстати?
Для начала даём конфигурацию системного блока.
Полезно сообщить - какая именно система стоит.
asus p5pe-vm материнская плата
intel p4 3200 проц
дживорс 7600 видио карта
2 гига оперативки плашками по 1 гигу
да видео карту чистил
пасту намазывал толним равномерным слоем
mihansk - для intel p4 3200 проц это не нормальная температура....
*.какой программой поверяете ?
*.в биосе смотрели температуру ?
смотрел в asus PC prob
в биосе 71-73 градуса показано
как я сказал уже, это перегрев у вас.
вы сделали уже эту проверку?
и если можно то ответы на
какая скорость вентиляторов? (процессора особено)
компьютер как надо проветривается? где он стоить у вас? ( в столе ? или на открытом месте? боковая крышка снята?)
перегрев устранил. радиатор держался не плотно, сломалось 1 крепление. поставил новый. температура снизилась на 30 градусов.
зависание не прекратилося
может зависнуть через 5 мин после включения, а может весь день работать...
у меня такая же проблема, может зависнуть. а может работать. Упс создал свою тему.
( сделайте очистку от мусора, и проведите проверку жесткого диска )
и кроме цп -= выложите все остальные температуры.
Статус
