Зависает ноутбук
  • Автор темы Автор темы vadyn
vadyn
5 Окт 2012
Зависает ноутбук
Помогите с ноутом: дома сижу - зависает намертво каждые 10-15 мин, а на работе не разу не вис. Сделал все, что советовали: обновил драйвера, делал тесты, проверял хард, память. Все в порядке. В чем может быть проблема еще? :tehnari_ru_837::tehnari_ru_837::tehnari_ru_837:
а) На работе ноут не так загружен как дома (там офис, дома игрушки) б) На работе в помещении прохладней, чем дома (там кондиционер, дома - вряд ли). Короче, скорее всего перегрев. Начните с чистки ноута от пыли.
И неужели непонятно, что на вопрос заданный в стиле "алё! гараж? у меня машина плохо едет! чо подкрутить чтобы хорошо ехала?" получить нормальный ответ шансов немного. Указывать надо - какой ноутбук, какая ОС, что значит "зависает", при каких обстоятельствах, как "отвисаете" и пр...
ноут asus x50vl ос хр а зависает намертво просто так даже при просмотре страницы не начто не реагирует не накакие команды толька помогает выключение
что вдома что на роботе также загружен но на роботе не виснет что в дома что на роботе wifi
гдета читал на форумах что может зависать от wifi и нада прошыть роутер зделал так и нечего не помогло
Как и посоветовали попробуй очистить от пыли.
Если не помогло, возможно какой то вирус. Зайди через безопасный режим и проверь на вирусы.
И в третьих сохрани важные файлы и переустанавливай Windows.
По контр-альт-делайт посмотри не грузит ли какой-либо процесс систему
На работе стоит на столе, а дома лежит на кровати?
Напряжение в сети дома как?
