Зависает ноутбук
serij-68tmb
23 Авг 2012
Зависает ноутбук
Здравствуйте!
Вчера во время работы внезапно завис ноутбук. Вообще ничего не работало, весь экран посветлел, как светлеет не отвечающее окно. Только мышка двигалась. Перезагрузил. Включался очень долго - минут 15-20. Включился, показал рабочий стол и через 2-3 минуты опять так же завис.
Сегодня переустановил Windows, загрузился быстро, установил МТС Коннект Менеджер, Яндекс браузер. Драйвера не устанавливал, т.к. диск дома остался. Посидел в интернете, потом начал наводить порядок на локальном диске Е (система установлена на С). Через 5 минут опять всё зависло. Так же. Ничего не работает, экран светлый. Перезагрузился. Долгая загрузка и зависание вскоре после включения. Сейчас сижу с Ubuntu Live CD.
Ноутбук Samsung NP355V5X, система Windows 7 Ultimate x64
Успел проверить ЖД Викторией - ничего плохого не увидел.
Подскажите, пожалуйста, что делать?
проведи профилактику в виде чистки от пыли и замены пасты.
А ещё какие могут быть варианты?
1.Последние обновления у винды были зело вредоносные.
2.Кони, черви, а теперь ещё и майнеры. После переустановки лихо перепрыгивают с несистемных разделов, флэшек, нета.
Скачать их под Лайфа и попробовать поставить.
Яндекс браузер
Ну эту то шпионскую хромовую хрень зачем? Она одна способна завалить систему.
Правильная последовательность - ОС со сносом системного раздела и служебного в 100М, драйвера на чипсет, остальные драйвера, XP-Antispy, антивирус. И уж потом софт. Раз есть проблемы неясные - на каждой стадии желательно проверять стабильность и при положительном результате делать образ реестра ERUNT-ом например.
Сразу отключаю автоматическое обновление после установки системы...
Интернет слабый в Убунту, модем не удается установить там, а через телефон скорость маленькая...
Довольно долго ей пользовался. Никаких нареканий не было.
Отформатировал раздел заново и еще раз попробовал установить систему. Пишу с нее. Вроде нормально пока. Скачал эверест. Показывает 74 градуса процессор и 50 - жестяк. В тесте стабильности системы температура проца не поднимается выше 80гр.
Завтра скачаю драйвера, но на всякий случай попрошу у друга внешний жесткий диск на время и перекину всю инфу на него. А потом заново создам все разделы на ЖД. Если что, это должно помочь?
И то, и другое многовато.
Чистка вентсистемы и замена термопасты должна помочь.
P.s. но это не является причиной зависания.
если нравиться браузер - пользуйся, все они шпионы и нафиг мы некому не нужны так же как и неуловимый Джо.
и сделай то что я сказал:
Тоже так думаю...
Сам боюсь разбирать, завтра поеду к другу, он умеет...
А что за шпионаж-то? Первый раз слышу... Может, правда, отказаться от использования?
удачи.
нет никакого шпионажа, есть паранойя.
а что, есть такой браузер что не стучит якобы?
только не надо мне про тор.
если надо большой брат и через тор узнает все и его просто напросто невозможно использовать повседневно.
Винчестер уже должен бы упокоиться. Наверняка врёт эверест, как и все софтомеры.
При этом всё же просто - подносим руку к выхлопу и проверяем поток и температуру выходящего воздуха. Затем просто от всей души дуем в это отверстие, если ещё не совсем валенок, то пыль снесёт внутрь. Проверяем показания софтомера. Не обращая внимания на конкретные величины, просто меньше/больше.
Все браузеры на базе хромиума активно отслеживают действия пользователя. Гуглевцы просто в наглую заявляют, что будут знать о пользователях всё. Яндексовцы уже были несколько раз уличены в сборе информации о пользователях. Кроме того эта хрень уже начинает перехватывать звуковую и даже видео информацию. Статья называется "Послушай Хром". Оно конечно - у большинства из нас тырить нечего, но дело не в этом, а в создании базы в стиле СТОКК, когда пользователь идентифицируется по косвенным признакам практически с абсолютной достоверностью. Такие вот дела.
И все эти "хочу всё знать" могут конфликтовать с системой, агрессивно модифицируя системные файлы.
В IE можно хоть что-то блокировать. ФФ не хромировался ещё, да и стучать ему некуда особо. Макстон настраивается довольно подробно, стучать ему тоже некуда.
еще раз повторюсь: стучат они все, абсолютно.
ту инфу что может слить хром, могут слить и все остальные браузеры.
Спасибо!
На ощупь вроде градусов 45 есть - руку обжигает... Дуть при работающем вентиляторе?
Вентилятору всё равно, но у тебя при работающем может полный рот пыли оказаться.
Для танкистов. Остальные настраиваются и можно хоть минимизировать вредоносность. У хромых просто нечего настраивать.
Я не в танке, просто я не болею паранойе.
Да? А похоже.
Простой опыт - идём ютуб и смотрим несколько роликов определённого жанра, потом переключаемся на совершенно другой жанр. Зачищаем куки/кэши, перегружаемся и ищем ролики первого жанра. Уже на просмотре первого почти наверняка начнут подмешиваться вторые. Что ещё более замечательно - срабатывает и если переместиться совсем на другой компьютер, с другим провайдером и вообще в другом городе.
P,S. Я мотивирую своё мнение. А в ответ только "я не", "я не", ... . :tehnari_ru_098:
Ну при чём здесь местоположение? Там ещё гора механизмов, которые не видны напрямую. И смешно пытаться победить шпиона средствами самого шпиона. Шпионится через не отключенные отчёты о падениях, через обновления есстественно, и пр. И если на ФФ, ИЕ и Макстоне это можно хоть как-то порубать, то в хромированных браузерах просто нечего настраивать и утилит для этого не встречал пока. В Максе вообще страниц 10 настроек всего до миллиметра. Да ещё подключаемые.
как это так при чем?
самое прямое отношение имеет к тому что ты утверждаешь что лиса и макстон не стучат.
скорее при чем тут это:
не стучит тот браузер который отключен от интернета, подключенные стучат все.
так что....
А говорил что не танкист ... .
