serij-68tmb
- 23 Авг 2012
Грузитесь в mhdd
То есть нужно записать образ на диск, и с него загрузиться?
А это только на компе можно, или на ноуте тоже?
Грузитесь в mhdd
Да.То есть нужно записать образ на диск, и с него загрузиться?
Тоже. Но данные куда на ноуте будут предварительно скопированы?А это только на компе можно, или на ноуте тоже?
Поэтому начать-то я начну
На компьютер.
Ничего я не понял. Без предварительного копирования данных на другой жд нельзя начинать ничего.Лучше, я думаю, подождать до выходных
Скопировали данные на другой носитель?Скопировать не проблема.
erase в mhdd только после копирования личной информации. А там видно будет, сдавать или нет по гарантии.Что делать?
Систему вы на него не поставите. Выключите ноут.Так некуда скопировать...
Вот завтра и скопируете.а вот завтра должен появиться
После копирования информации, нужно убедиться в том, что всё, что надо, скопировано, открывается, файлы целы (особо ценные, + выборочно).После копирования информации диск надо форматировать?
Не "если что", а новый smart диска потом после mhdd покажите, чтобы была видна тенденция.Завтра отпишусь, если что.
Хорошо, спасибо!Перезагрузиться и с mhdd (F8).
Или victoria 4.47\hddscan
\crystaldiskinfo\hdsentiel c
компа знакомого или с win PE.
сколько гиг инфи надо перекинуть?Но надо сначала каким-то образом перекинуть с винта всю информацию...
+1 А то в магазине и в с\ц на данные плевать, обычно.надо сначала каким-то образом перекинуть с винта всю информацию
Это хорошо. Но лучше им сразу распечатки smart'a и вердикт HGST Windows Drive Fitness Test всучить, если пендинги физбэдами окажутся после erase в mhdd.диагностика будет бесплатной, и без проблем можно будет поменять по гарантии
Гигов 20, фотографии и видеозаписи...сколько гиг инфи надо
перекинуть?
я о самой ценной инфе, а не об
играх, музыке, фильмах.
Тоже думал предъявить им смарт)Но лучше им сразу
распечатки smart'a
