Зависает опера
Показания не полные. Ниже еще покажите.
полностью файл
    55.2 KB · Просмотры: 51
    45.1 KB · Просмотры: 54
Опера продолжает зависать после закрытия видео производимого через интернет.
Выложите, ошибки какие-то были найдены?
а именно зависание при работе в интернете
А в других браузерах?
файлы ворд открываются иероглифами
Ассоциация у файлов с расширениями doc и docx не сбилась случайно?
некоторые программы и вовсе перестали открываться
Например?
попробую в другом браузере поработать
Ворд и эксель теперь в порядке ( помогло восстановление программы ) Эта же программа и не хотела запускаться. Спасибо за помощь
Добрый вечер. проблема так и осталась. Плюсом выявилось что при работе в ворд или эксель эти программы так же могут зависнуть и висеть очень долго.
Выполните загрузку в безопасном режиме. Если проблема не наблюдается, проблема кроется в сторонней службе или программе. В этом случае выполните следующие действия.
Пуск - Поиск / Выполнить - msconfig - ОК и перейдите на вкладку Службы. Установите флажок Не отображать службы Microsoft.
Отключите все отображенные службы (имеются в виду только не принадлежащие Microsoft) и перезагрузитесь. Если проблема не появляется, причина в одной из этих служб.
Далее действуйте методом "половинного деления". Включите половину служб и снова перезагрузитесь. Если проблема не появляется, причина в оставшихся отключенных службах. Если проблема воспроизводится, причина во включенных службах - отключите половину из них и снова перезагрузитесь. Действуя таким образом, вы сможете выявить службу, являющуюся причиной проблемы, и определить программу, которой она принадлежит.
Аналогичным образом можно поступить на вкладке Автозагрузка.
Здесь тоже не следует отключать пункты, производителем которых является Microsoft. Отключение программ других производителей может привести к неправильной работе устройств в том случае, если вы отключите их драйверы. Поэтому программы производителей вашего аппаратного обеспечения (например, Intel) лучше не отключать, либо отключать в самую последнюю очередь.
Далее можно порекомендовать лишь обновление программы до последней версии или ее удаление.
Подробнее об этой диагностике читайте здесь.
