Зависает система. В безопасном режиме все нормально
Статус
cheetahspb
30 Июл 2008
я уже проверил всё не поодному разу, помогите плизззз!
Всё это значит(все что имеется): отдельно - БП,память, видео, винт, перефирию и проверенную винду уже переустановил 100 раз...
Система в безопасном режиме работает нормально, в обычном режиме виснет(без синего экрана) через 5-10 мин и появляется беспрерывный писк в динамике....
тока остались сама мамка и ПРОЦ.....
есть у кого какие предложения??
заранее благодарен .....
cheetahspb
Я так понимаю в процессе выявления глюка ты менял БП, память, видео, винт?
Да, подставить другой процессор и посмотреть, если то же самое, то думаю всё понятно.
Так же посмотрите совместимость комплектующих, опишите конфигурацию ПК, мощность БП.
Установка - Ошибка! Недостаточно памяти для обработки команды
При попытке установить драйвер принтера выскакивает ошибка 0х00000008. И установка прекращяется.
В наличии есть два принтера HP F4213 и Samsung ML 1210, ошибка выскакивает при установке любого из двух принтеров.
Автоматическая установка так же выдаёт ошибку.
не подходит ваш драйвер под win 7 ,искать конкретный нужно под данную ос
Драйвер скачан с ов сайта и конкретно под ОС Win7, так же пробовал устанавливать в режиме совместимости. Ни чего не помагает.
Раньше принтер устанавливался нормально. (под Win 7 той же сборки)
Так же напомню что одну и туже ошибку выдают 2 разных принтера.
если с оф сайта скачан ,то в службу поддержи этого сайта обратиться надо ,почему он не подходит
на этот же самый комп и принтер этот драйвер ставился без проблем 2 месяца назад, проблема не в драйвере а в системе.
motya, файл подкачки попробуйте увеличить.
на данный момент стоит 4 гб, думаю , что достаточно. Оперативки стоит так же 4 гб.
Перед тем как писать сюда проблему посмотрел старые посты и перепробовал: увеличить файл подкачки, откат системы, удалил последние установленные проги и дрова, очистил реестр и временные папки, проверил все антивиром, попробовал разные дрова, даже обновил биос матери....
Все-таки драйвер получается или битый, или нерабочий. Можно попробовать найти старую версию драйвера.
Этот драйвер был и раньше и нормально устанавливался, т.е. я его не скачивал повторно. Установка на тот же комп и то же железо. Какой то косяк с самой ОС. Вопрос какой именно... Может железо глючит?
Может быть файрволл или брандмауэр не дают корректно поставить драйвер?
Из защиты только касперский , но и его пробовал отключать при установке. Не помогло. Ничего не заблокировано, касперским.
Windows Installer обновите на всякий случай.
Статус
