Зависит ли скорость интернета от типа ОС ?
Технарь
Member
Команда форума
7 Янв 2008
Интересует такой вопрос:зависит ли скорость интернета от ОС,например XP Pro,XP HE,Linux и т.д. при одинаковых настройках инета.Недавно перешол на другую и заматил что интернет стал нетакой быстрый как раньше.Может я ошибаюсь?
Нет, не зависит.
1. Зависит от твоего провайдера. /кол-во абонетов у него, качество связи, и т.д./
2. От твоей машины. /Но на поседних моделях, скорость почти никак не отображается, что бы ходить в инет не надо супер-пупер агрегат/
3. Загруженность твоей ОС /проги, которые может быть обновляются, без твоего ведома, траффик жрут, мама не горюй!/
Раньше был в XP Pro, глюк: система резервировала 10-15% потока, для нужд администратора. Но сколько мне известно, этот глюк залатали.
это не глюк, а документированная возможность операционнй системы, 20% канала резервиуется для надежности системы передачи данных .....
http://ru.wikipedia.org/wiki/QoS
Помогите с выбором процесор/мать
Здравствуйте.
Есть вопросы по выбору процессора с материнской платой. Подобрал следующие:
Мать:
Материнская плата Biostar TA790GX A3+; Socket AM2+/AM3, AMD 790GX/SB750, HT3 5200 MT/s, ATX, 4xDDR3(1600), 2xPCI-E x16, 2xPCI-E x1, 2xPCI, VGA(DVI/D-Sub/HDMI), 6xSATA, 2xPATA, Audio 8ch, 1Gb Lan, 10xUSB, 1x1394, OS Vista/XP
Процессор:
Процессор AMD Athlon 64 X2 6000+; (ADX6000CZ); Socket AM2; Dual-Core; 3000Mhz; 2x1024KB; 0.09m; 125W; TRAY
Оперативка:
Модуль памяти DDR3 SDRAM 2x1024Mb; PC3-10600; 1333 MHz; CL 9-9-9-24; TEAM (2 планки в упаковке); RET
БП:
Блок питания CHIEFTEC 550W APS-550S; max 550W; ATX12V V2.3; Active PFC; 24+4+8+2*6pin; 80 PLUS; 140mm fan; RET
Уже есть на данный момент:
Видео карта:
Nvidia GeForce 8800 (от MSI)
Винт:
Samsung 500 Gb
Интересует хорошо ли будет работать процессор Am2 на сокете Am2+?
Хорошие ли материнский платы от Biostar(пользовался все время Asus) и есть ли Asus на Am2(+) с DDR 3?
Что в этой комплектации лучше поменять/добавить?
Спасибо!
Ukrmik, процессор на сокете АМ2+ работать будет. Вот только нужен ли этот Athlon 64 X2 6000+? Уж больно он
устарел, тех.процесс 90нм., а сейчас 65 и 45 нм. можно найти, потребление 125 ватт уже считается высоким и главное греется такой процессор слишком сильно. Производительность тоже будет ниже нынешних образцов.:(
Посоветуйте современный процессор, не слабее представленного. Какой на ваше мнение достойный?
Да и видео уже прошлый век. Лучше на основе 200 граф.процессоре
Ну я ее еще в прошлом году покупал... меня сейчас интересует, что лучше покупать, а не менять пока-что.
Ukrmik, если располагаете достаточными средствами, то рекомендую Вам такой процессор: AMD Phenom II X3 720 BE.
Каждый вложенный рубль(или у.е.) отработает и дает хороший запас по разгону. Очень достойный для своей цены камень!
что лучше покупать
Проц под разъём AM2+ лучше в 4 ядра OEM AMD Phenom X4 9850, 2.5GHz: стоимость около 3500рубликов
Под AM3+ OEM AMD Phenom II X4 810, 2.6GHz это уже серьёзный агрегат стоимость около 4500
Процессор достаточно не дешевый, примерно в 2 раза дороже мною выбранного :)
В описании я увидел много нового, интересно какова его мощность на примере Athon'a(у него 6000)?
Для него ведь подойдет данная материнская плата:
Материнская плата Asus M4A785T-M; Socket AM3, AMD 785G/SB710, HT3 5200 MT/s, uATX, 4xDDR3(1800), 1xPCI-E x16, 1xPCI-E x1, 2xPCI, VGA(DVI/D-Sub/HDMI), 6xSATA, 1xPATA, Audio 8ch, 1Gb Lan, 12xUSB, OS Vista/XP
Еще нашел кое-что на iXBT, плата Biostar TA790GX A3+ рассчитана на процессоры, выпущенные только для разъема АМ3,
Athlon 64 X2 6000+ не поддерживается:(
Значит делаем некоторые коррективы:
Процессор:
Процессор AMD Phenom II X3 720; (HDZ720WFGIBOX); Black Edition; Socket AM3; Triple-Core; 2800Mhz; 3х512KB L2 Cache; 6144KB L3 Cache; 45nm; 95W; BOX
Мать:
Так нормально будет?
Про оперативку, лучше брать две планки по 1 Gb, чем 1 на 2Gb
Совершенно верно,втыкать в разъёмы одного цвета(в мануале к матери уточнить) таким образом позволяет работать памяти в двух-канальном режиме
Отлично. Про оперативку, лучше брать две планки по 1 Gb, чем 1 на 2Gb?
Теоретически двухканальный режим работы памяти дает хороший прирост производительности,
поэтому две планки по 1Gb будут в самый раз. Главное, что бы они были одинаковыми.
Да будет идеально две одинаковых планки, я их писал в первом посте. Хватит ли на такой комп 2 Gb оперативы(DDR3)?
Сейчас стоит БП на 400W, может его хватит и не стоит покупать на 550W?
