Заедает курсор мыши и звук в Windows 10
Проблема возникает спонтанно, никакой особой нагрузки на ПК (ноутбук Asus) при этом нет, от игр никак не зависит (наоборот даже возникает, когда не играю). В какой-то спонтанный (!) момент начинает двигаться рывками мышка и заедает звук (заикается), то же самое происходит немного с видео. Все последние обновления винды и драйверов установлены, на вирусы проверяла несколькими программами, нагрузки на комп нет, с памятью все отлично (всего три диска), ничего не нагревается. Уже двое мастеров сказали, что по всем диагностикам с ноутом все ок. Подобная проблема возникала, когда у меня полетел накопитель и пришлось полностью заменять, но его тоже проверили. Иногда комп может сутки работать нормально, но после спящего режима проблема снова возникает или просто перезагрузки. Кстати, и загружаться винда иногда стала слишком долго, секунд 45, а иногда все как обычно гладко и быстро. В автозагрузках ничего такого нет. Не могу выявить причину, лишь однажды WhoCrashed выявило следующее:
On Fri 22.09.2017 20:07:25 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\092217-7687-01.dmp
This was probably caused by the following module: watchdog.sys (watchdog!WdLogEvent5_WdCriticalError+0xCE)
Bugcheck code: 0x10E (0x17, 0xFFFFA6889767E000, 0x0, 0xFFFFFFFFC00002B6)
Error: VIDEO_MEMORY_MANAGEMENT_INTERNAL
file path: C:\WINDOWS\system32\drivers\watchdog.sys
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: Watchdog Driver
Bug check description: This indicates that the video memory manager has encountered a condition that it is unable to recover from.
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system that cannot be identified at this time.
В следующие разы ничего не выявило. Может, проще уже переустановить Windows?
