Зажигание ИЖа
!илья!
6 Май 2011
Зажигание ИЖа
Короче пригнал я юпитер 5 себе...прошлый хозяин не мог настроить зажигание на левом цилиндре....я попробовал,не получилось (прерыватели убитые были),поставил свои (из дедовских запасов) настроил зажигание на 2.5мм до ВМТ,завел-работают оба цилиндра...два дня поработали и левый отказал (на высоких оборотах начинает работать) искра есть хорошая,подсоса воздуха нет нигде! купил новые прерыватели,а по новым вообще зажигание выставить немогу(((-что делать?
плата прерывателя уходит в упор крепления (зазор 0,45мм) а размыкание контактов неначинаеться (2.5ММ до ВМТ,размыкание происходит примерно на 2.0-1.5мм до ВМТ)....
прерыватели на которых работали оба цилиндра
новые...
а это приспособы для настройки зажигания!
знакомый покупал электронное зажигание для мотоцикла .
говорит работает как часы без сбоев .
troyan362 больно дорого и геморно в установке это БСЗ!
на высоких начинает работать это может катушка мудрить! поменяй катушки местами и глянь что получится! выводы сам сделаешь)))
Иван, про катушки знаю...три штуки менял и местами менял-результат 0
да...поставил родные-заводиться не хотел....взял от машины....
Остаются провода, наконечники и свечи :)
может провод где перетёрся и коротит? у меня один раз было(правда на машине ,но суть то одна) провод переломился пряму у клеммы,и так незаметненько гад...собралась куча умельцев вариантов была масса,меняли всё что можно пока совсем случайно я этот провод,задев рукой ,не обнаружил)))
попробуй пройдись по ВСЕМУ тракту...низковольтному высоковольтному...всё проверь
