Зеленые точки и многое другое
  • Автор темы Автор темы empty44
Статус
empty44
24 Мар 2012
Доброго времени суток! Сейчас опишу что произошло: комп работал нормально, отошел на 5 мин - возвращаюсь и вижу синий экран. Перезагрузил, картинка на экране загрузилась не в полный размер монитора и повсюду появились зеленые точки, которые меняют свое месторасположение. Пытался вернуть экрану прежнюю развертку - всеравно так этот прямоугльник и остался, какое бы разрешение не ставил. В диспетчере устройств видеокарта отображена желтым треугольником. Обновил драйвера - вообще перестал рабочий стол отображаться - тупо темный экран после запуска виндовс. Вот с безопасного режима зашел написать.
Уже провода все перетыкал, отключал, ждал, смотрел но все так же.
Все заглядывают и все молчат )))
Выбрось видеокарту, отвал или памяти, или чипа, ремонт обычно примерно равен замене по стоимости, но без гарантии работы. Если интересно - полное наименование в студию, посмотрим цену всех вариантов.
Параметры системы выложите, пожалуйста.
Пытались вынуть видеокарту, перезагрузить, вставить видеокурту на место и включить комп? -"танцы с бубном" должны быть завершены корректно, попробуйте.
Комп от пыли почистили, видеокарту тоже.
Edgar23 параметры 8гб рам, ай5 2500к, гтх 670.
Через безопасный режим заходить получается. Когда в обычном режиме были зеленые точки, я обновил дрова на видюху последние самые - вообще обычный режим перестал запускаться - просто черный экран. Что случилось? я пытался утстановить старые дрова но в безопасном режиме не получается.
И еще я не понимаю "черную рамку" вокруг рабочего экрана - то есть в безопасном режиме разверствка не в полный мой экран - естественно менял разрешение, не помогает.
Битая память, так ведь не новая, но работала замечательно. Пойти новую купить много мозгов не надо, может танцы с бубном помогут еще
Проверь карту на другом ПК.
Чё её проверять???
Тут фен нужен и навыки. Ни того, ни другого у ТС нет.
По теме: если очень хочется вернуть старый драйвер, в безопасном режиме из диспетчера устройств удаляем полностью видеокарту. Затем любым файловым менеджером, но только не проводником винды, заходим в папку \WINDOWS\INF, находим все *.inf , в которых упоминается NVidia, и удаляем их и одноимённые *.pnf После перезагрузки автоматически устанавливаются драйвера "стандартного видеоадаптера", поверх них можно ставить всё, что вам вздумается.
prima
через тотал коммандер зашел в виндовс\инф - но файлов связанных с нвидией там нет
Total использую редко, сейчас под руками нет и лень ставить, чтоб проверить. Вот скрины FAR.
    50.7 KB · Просмотры: 201
    33.3 KB · Просмотры: 196
Попробовал, в безопасном режиме не всегда FAR устанавливается. В приложении архив, просто разверните и работайте.
  • Far.zip
    Far.zip
    2.3 MB · Просмотры: 13
так ,ситуация слежующая, удалил как сказано выше все, система загрузилась в обычном режиме но естественно через дискретную видюху в материнке(не на полный экран но без точек). драйвера поставились базовые сами, комп перезагрузился и опять вернулись к старой проблеме - зеленые точки. Обновил вручную дрова на старые относительно - все так же точки. Слышал, что бывает драйвера специльно сжигают видеокарту..
и еше может поможет в выяснении - при запуске любого видеофайла пишет D3DERR notaviable error code 0x8876086A
Всё так и будет. Карту или паять, или менять, других выходов нет.
может материнская плата сломалась попробуй вытащить один модуль оперативной памяти ,как я понял встроенная тоже с зелёными точками ?
материнская плата сломалось по памяти уменьшь объём
видеокарта должна быть рабочей проверяй её на другом компе или у подруги с большими сиськами
вставь 2 гб оперативной памяти вместо 8гб комп должен нормально загрузится без зелёных точек даже после установки драйверов,пробуй и пиши что вышло !
на встроенной точек нет. классная репутация кстати
после установки драйверов на встроенной видеокарте есть зелёные точки?
Статус
