ЖД медленно работает после зависания
dementos
27 Окт 2011
Проблема с HDD случилась внезапно. После копирования с внешнего жд на комп. файлов, случилось зависание, которое не удалось устранить. Пришлось аварийно выключить зажав кнопку питания.
После включения заметил, что те файлы которые успели перекинуться либо не открываются, либо очень долго грузятся.
Потом обнаружил, что даже те файлы, которые уже были, точно так же долго грузятся.
Можно ли как то исправить это без форматирования.
P.S. В Виктории слабо шарю, но запускал быстрый тест поверхности (скрин. приложил) и обычный тест, так в обычном тесте много ошибок, что не выдержал и прервал тест.
    107.7 KB · Просмотры: 136
S.M.A.R.T. жесткого диска покажите, со всеми атрибутами.
S.M.A.R.T.
    73.6 KB · Просмотры: 126
Можно попробовать полечить диск викторией с загрузочного диска. Виктория: документация Загрузочный носитель: Скачать бесплатно Victoria, MHDD, HDDUtil, HDDSpeed, HDTune нужно скачать версию 3.5 для CD, записать на болванку, загрузиться с неё и работать по инструкции выше. Прогнать два теста, первый тест ремап, второй тест erase 256 sect - этот тест деструктивен для информации на повреждённых секторах, в них информация будет безвозвратно уничтожена. После них нужно прогнать тест линейного чтения, фото разместить в тему. По результатам проверки будет ясно, будет диск жить дальше, или его придется менять.
    100.3 KB · Просмотры: 114
    106.1 KB · Просмотры: 138
А можно это сделать без использования дисков (нет дисковода). Сам жд не основной в пк, а дополнительный. К тому же имеется внешний юсб бокс для жд, могу поключить как флеху.
можно создать загрузочную флешку, описывать подробности не буду, яндекс может это рассказать. Либо, как вариант, загрузиться с любого загрузочного носителя Windows PE и уже из под него запустить портативную версию victorba 5.21, прогнать тесты.
Смарт какого диска ты показал? Если это диск подключаемый через USB порт, то можно вынуть его из кейса и через шнур SATA подключить напрямую к мат. плате и проверить файлы на диске. Возможно контроллер в кейсе хулиганит. Если файлы читаются, кейс на замену, если нет, то производить тесты с диском.
Который тормозит. Основной SSD.
Я привел пример, что могу его подключить через юсб, так то он стоит в пк.
А можно всё это проделать уже имеющейся викторией?
Имеющейся можно, но придется грузиться с Windows PE и в ней запускать эту версию виктории, можно просто скачать WinPE 10-8 Sergei Strelec, там уже вмонтирована виктория.
Без этого никак. Это всё равно что сам себе будешь делать трепанацию черепа, получится сделать?
Имеющейся можно, но придется грузиться с Windows PE и в ней запускать эту версию виктории, можно просто скачать WinPE 10-8 Sergei Strelec, там уже вмонтирована виктория. Без этого никак. Это всё равно что сам себе будешь делать трепанацию черепа, получится сделать?
Так у него же не отдельный не системный диск. И какая разница с стрельца или с родной запускать. Это если проверяешь или ремонтируешь системный диск, то да лучше стрельца запускать.
А можно всё это проделать уже имеющейся викторией? Без запуска DOS
HDD вообще-то умер и зачем издеваться над ним? В этом нет никакого смысла. Пока доступ есть к нему вытащи с него чего сможешь без всяких манипуляций, иначе уйти в отказ может в любой момент
Можешь на магнитики разобрать его
Даже если проводишь работу с несистемным диском, лучше работать с загрузочного носителя.
Свидетельство о смерти можно посмотреть? После тестов будет видно, умер он, или нет.
У HDD 3352 переназначенных сектора - атрибут 5. И это к тому, что в придачу HDD в таких состояниях перестают потом вообще что-то писать в SMART. Так что реал состояние у него вообще пипец
А почему бы не поиздеваться это же не человек, а железяка.
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
В общем попытался сделать так как написано. Зашёл через дос и не смог разобраться, что к чему, жд тупо не видит, то ли я что то не то делаю, то ли жд.
Короче решил что скину всю инфу , какую смогу, попробую форматнуть жд, если без изменений - буду новый покупать.
А так всем спасибо за помощь.
Ну так вот же оно.
Полностью поддерживаю, причем такой диск с таким количеством переназначенных секторов даже как второй использовать не рекомендуется, уже не говоря об установке системы на таковой.
В данном случае, даже низкоуровневое форматирование не вытянет сектора.
Не тратьте попусту время, покупайте новый винт.
