Жесткий диск 1 Tb, выбор
  • Автор темы Автор темы ImMmI
ImMmI
1 Янв 2009
Такая проблема: Хочу к ноуту юзб винт купить на 1ТБ, но не знаю какой лучше взять. Возможности 150-200 уе... Или лучше взять юсб карман и обычный винт?? Вроде дешевле выйдет и удобней, поскольку через парочку месяцев винт будет забит))), можно будет просто купить еще один обычный)...итд пока не будет целая батарея винтов)). Но говорят при активном использовани (ношения в сумке, передавание друзьям итд) обычные винты летят! Типа достаточно одного падения, да и охлаждение не очень и скорость....
Что посоветуете выбрать? И желательно конкретные модели)) Зарание пасиба))
Обычные винты ронять сильно нежелательно. Причем даже в выключенном состоянии. Во включенном... Ну тут достаточно классный способ позаподлить расказать -- включенный комп наклонить под 45 градусов назад и отпустить -- трындец винтам.
Карман можно брать и не парится, в принципе. Потому что везде ставятся одни и те же винты. Во внешнем накопителе еще продумано охлаждение, но в качественном кармане тоже все ок будет.
Модельки -- Hitachi HUA721010KLA330 -- просто неубиваемый винт, но с карманом выльется в добрые 250$. Hitachi HDS721010KLA330 -- попроще и влезешь запросто в бюджет. В принципе вот ссылка на подборку нормальных винтов терабайтных. Единственное, чтобы я не рекомендовал -- это сигейтовские винты. Для других объемов замечательные винты, хотя у меня был неприятный случай с 500. Но с терабайтниками, а тем более с полуторками у них большие проблемы. Все остальное -- выбирай по средствам.
[url=''http://hotline.ua/gd/106/942-3357-971"]А вот[/url] подборочка внешних винтов. Здесь к сегейтам претензий нет.
Оууу....Пасиб...)) А скорость кармана и юсб винта? Кто-то мне когда-то говорил что карман сильно тормозит)
А разницы нет -- У USB в любом случае скорость передачи одинакова -- что с кармана, что с внешнего винта. А вот передача по USB ниже, чем по Sata и eSata -- в этом смысле тебе все правильно сказали. Но к ноуту не первый и не второй интерфейсы не подключаются...
Теперь думаю какой карман лучше взять))) Какой посоветуете??
Сделал подборочку с подходящими тебе параметрами. Из них ничего посоветовать не могу -- не особо с ними сталкивался.
Если я не ошибаюсь, то с ними почти никто не сталкивался)) Поэтому и спрашивал))))
Начал я выбирать винт, хотел выбрать покруче, но задумался...Разве даст карман проявить его на все 100% ?? Тогда уже лучше безшумную, холодную дешевку?
Ну... Дешевок холодных и тихих не бывает )) Но они действительно будут работать примерно одинаково
5400 и 16мб?? Такого хватит?))
По ходу да. Хотя где ты нашел винт на 1 терабайт с такой скоростью вращения? Если не секрет? Кеша хватит точно.
Я нашел один, но он явно не самый дешевый...
Уже знаю, немного переборщил)))
бери hitachi оффииигеееннныыыыее винты не пожалеешь!!
hitachi ?? Ты первый кто мне его советует)) Говоряд ВД круче всех ) ну или на крайняк самсунг))
