Жёсткий диск и фризы
  • Автор темы Автор темы Flex1
Flex1
10 Сен 2020
Недавно приобрёл Б/У жёсткий диск, битых секторов нет, состояние показывает хорошее, но в играх иногда появляются фризы (зависание на 2-3 сек). Ставлю игры на SSD - фризов нет.
Прикреплю скриншот показателей CrystalDiskInfo, в них не очень разбираюсь, но может кто-то поймёт и скажет, в чём конкретно проблема, заранее спасибо за помощь!
Согласен с Казбеком.Тоже имею 2 винта на 5400 и 7200 об\мин,пока игруха стояла на 5400-постоянные вылеты и фризы,переставил на 7200-проблема исчезла.
То есть вы хотите сказать, что на жёстких дисках с 5400 оборотами НЕВОЗМОЖНО играть в игры без фризов? Они предназначены исключительно для офисной работы что ли?
Мы не хотим сказать, а говорим что это так, ибо это факт!!!
Нет, они предназначены для файлопомойки.
Казбек, современные диски на 5400 обладают отменной скоростью до 150 мб/с и на них можно спокойно ставить игры, фризов не будет, игрушки на них работают хорошо. Flex1, конкретно ваша модель имеет интерфейс подключения SATA II и заявлена максимальная скорость 90 мб/с. Это не большая скорость. Учитывая его возраст и количество ударных нагрузок ( атрибут BF - 12 124 ударные нагрузки) не мудрено, что скорость чтения и записи у него сильно уменьшилось. К тому же, в стационарный ПК если и устанавливают ноутбучные диски, то никак не для установки на них программ и игр, их используют исключительно для хранения файлов. Ещё у диска маленький кэш, всего 8 мб, к примеру у старых моделей дисков форм-фактора 3.5 кэш диска составляет от 32 мб. Скорость чтения и записи можно проверить в программе CrystalDiskMark 5.1.2 запустив тест, или в любой другой.
Андрей, я знаю что такое современные жд скоростью в 5400 для игр.
В современных реалиях диски с данной скорость годятся только для файлопомойки, будь то современный или старый диск.
У приятеля из нашей группы игра DCS WORLD установлена на WD GREEN с 5400 об\мин. Размер игры в зависимости от установленных карт составляет от 110 гб. Так вот у него на этом диске игра живёт несколько лет и спокойно загружается и работает без всяких фризов. Заявленная скорость у диска 150 мб/с. соответствует заявленной. К примеру карта Невады на HDD диске со скоростью до 100 мб/с просто физически не способна прогрузиться, из 10 попыток будет 9 вылетов. А так, по сути, диски с 5400 лучше использовать как хранилище файлов. Они обладают пониженным энергопотреблением, у них низкий тайм-аут для парковки головок, что совсем не подходит для диска для игр.
Игра-игре рознь.Современные-же игрушки нормально работать с жд не будут,не успевают они такой объём данных в заданный промежуток времени обработать-отсюда и микрофризы.А сам диск хоть и старый , но под хранилищем 10к часов должен легко отпахать.
