Жесткий диск - настройка входа
UnderWorld
13 Янв 2008
Жесткий диск определяется в биосе, определяется в "диспечере устройств", а зайти на него не могу!!! Как быть?
отформатировать
он не появляется в "моем компьтере"
Правой кнопкой мыши по значку "Мой компьютер"/Управление/Управление дисками.
UnderWorld
Скорее у тебя не создан соответствующий раздел.
В управление дисками опредилился. А нужно том создавать??
UnderWorld
Сначала проверь(правой кнопкой мыши по неопределенному разделу), может можно просто импортировать диск, если нет - тогда создавай раздел по-новой.
А размер кластера какой лучше поставить?
Все работает! СПАСИБО!!!
Гудит блок питания
При работе компьютера сильно гудит блок питания, особенно при запуске программ причем совсем не требовательных, как игр так и нет..
При закрытом корпусе шумит намного больше плюс в добавок еще и достаточно сильно грееться..
Блок относительно новый чистка и смазка не помогла...
Да и система не сказал бы что очень требовательная
IntelD915PGN/P4 2.8 Presscot/ 4*250 DDR/ Radeon 2600/ Samsung 320 Gb/ DVD-RAM/
БП Delta 400 W
Если есть гарантия, то несите его обратно в магазин.:)
Тип гула какой? 50 герц или выше. или вообще просто шум идёт?
Нет кулеру ничего не мешает крутиться, если комп стоит и никакие программы не запущены вполне приемлемый стандартный звук, как только появляется нагрузка начинает рычать как ненормальный...
При закрытом корпусе еще сильнее гудит...
частота звука? примерно
