Жесткий диск не работает как master
  • Автор темы Автор темы Thump
Thump
27 Июн 2008
Добрый день/вечер... После перестановки харда с одного конца шлеййфа на другой появилась серьёзная проблема - HDD перестал работать как master.
При подключении его как master комп виснет на пост скрине не доходя до запуска самой операционки. Такая же ерунда если он один работает . Пробовал через разные шлейфы ноль эффекта, тогда как с др хардом как слэйв работает замечательно.Пытался по краям шлейфа совать и в середину ноль эффекта - на этом харде установлена винда. Перебор перемычек также результата не дал - пробовал даже на кабель селекте . В биосе хард висит ... При подключении с другим хардом под виндой нормально определяется.
Самое интересное - даже винду на него новую не поставишь - выходит ошибка Boot from atapi cdrom: No emulation . Думал что может mbr рухнул хотел обновить через прогу. Пытался вставить загрузочный парагон хард диск менеджер - виснет сразу после пост скрина. В итоги получилось обновить только под виндовсом. Но даже эта процедура не увенчалась успехом.
Что делать? у меня уже паника начинается - первый раз с таким сталкиваюсь ..
диск ide? возможно слетел драйвер либо вы меняли насройки биоса
попробуйте сбросить настройки биоса на дефолт
Диск IDE. Сброс биоса ничего не дал... Как поставить драйвер?
качаеш с сайта производителя мамы
в диспетчере устройств вопросики есть?
ты говориш с другим хардом грузится ?!
второй хард какой?
второй IDE Seagate 10 gb - поставил то что было=) а тоесть предлагаешь драйвер на мамку поставить??? так то все жесткие диски кроме этого с ней нормально работают.... а на щет вопросиков не понял .. поясни =)
в диспетчере устройств если не установлен драйвер на устройство оно отображается знаком вопроса
да нет с этим все нормально....
