Жесткий диск не работает как master
Добрый день/вечер... После перестановки харда с одного конца шлеййфа на другой появилась серьёзная проблема - HDD перестал работать как master.
При подключении его как master комп виснет на пост скрине не доходя до запуска самой операционки. Такая же ерунда если он один работает . Пробовал через разные шлейфы ноль эффекта, тогда как с др хардом как слэйв работает замечательно.Пытался по краям шлейфа совать и в середину ноль эффекта - на этом харде установлена винда. Перебор перемычек также результата не дал - пробовал даже на кабель селекте . В биосе хард висит ... При подключении с другим хардом под виндой нормально определяется.
Самое интересное - даже винду на него новую не поставишь - выходит ошибка Boot from atapi cdrom: No emulation . Думал что может mbr рухнул хотел обновить через прогу. Пытался вставить загрузочный парагон хард диск менеджер - виснет сразу после пост скрина. В итоги получилось обновить только под виндовсом. Но даже эта процедура не увенчалась успехом.
Что делать? у меня уже паника начинается - первый раз с таким сталкиваюсь ..
