Жёсткий диск - ошибка
  • Автор темы Автор темы assai
assai
10 Дек 2007
A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer.
If this is the first time you've seen this Stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps:
Check for viruses on your computer. Remove any newly installed hard drives or hard drive controllers. Check your hard drive to make sure it is properly configured and terminated. Run CHKDSK /F to check for hard drive corruption, and then restart your computer.
Technical information:
*** STOP: 0x0000007B (0xF7ABF528, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000)
Возникла такая ошибка, подскажите пожалуйста решение.
Спасибо.
Вроде я как раз с такой вчера столкнулся. Ты переустановил новую винду или как?
КОроче мой случай: переустановил клиенту винду, первый раз загрузилась отлично. Поставил каспера, проги разные, жму перезагрузку и он выдает синий экран и ошибка вроде твоей. Пришлось залезать в безопасный режим и стерать дрова на жесткий диск сата, оторые поставила сама винда.. Перезагрузил комп - все запахало.)
А по твоей ошибке Errorer выдает следующее:
В процессе инсталляции I/O системы, драйвер загрузочного устройства, возможно, не смог инициализировать устройство, с которого система пыталась загрузиться, или файловая система, которая должна была прочитать это устройство, либо не смогла инициализироваться, либо просто не распознала информацию на устройстве, как структуру файловой системы. В случае составителя, первый аргумент - это адрес уникодовой структуры информации, которая является ARC именем устройства, с которого была попытка загрузиться. Во втором случае, первый аргумент - это адрес объекта устройства, которое не может быть смонтировано. Если эта ошибка возникла при начальной инсталляции системы, то она может означать, что система была установлена на диск или SCSI контроллер, которые ей не поддерживаются. Имейте в виду, что некоторые контроллеры поддерживаются только драйверами из виндовских библиотек (WDL), которые должны быть установлены выборочной установкой. Эта ошибка так же может произойти после установки нового SCSI адаптера или контроллера или после изменений системной партиции. В этом случае, на x86 системах, нужно отредактировать BOOT.INI; на ARC системах, нужно запустить Setup. Для большей информации, как должен быть изменён BOOT.INI, смотрите Windows NT Advanced Server (Administrators Guide). Если аргумент указывает на ARC имя стринга (string), формат первых двух (это только в этом случае) длинных слов будет: USHORT Length; USHORT MaximumLength; PVOID Buffer; Например, если первое длинное слово содержит что-то типа 00800020, где 20 длина Уникодового стринга (Unicode string), и следующее длинное слово будет содержать адрес буфера. Если аргумент указывает на объект устройства, формат первого слова будет: USHORT Type; Значит, первое слово содержит 0003, где Type код всегда будет 0003.
Проблема возникла хз с чего..
Просто отрубился комп. Пытаюсь запустить выдаёт эту ошибку, даже в безопасный режим зайти не могу.
Вставляю другой хард, всё работает.
Дело в дровах видимо. Если ни во что не заходит, то переставляй винду.. Хард саташный? А жругой хард саташный?
подскажи что такое саташный (где посмотреть) - скажу да или нет...
ну к винчестеру подходит широкий белый шлейф или узкий красный?
жесткий какой?
SATA или IDE,можно посмотреть на самом жестком на наклейке...
надписи не нашёл - слепой ппц, шлейф - белый широкий...
IDE у тебя!!!
спасиб=) так что мне просто винду попробовать переустановить?
скорее всего у тебя не выбиты нули
эту проблему самому реально устранить?
скорее всего нет,тут нужно два компа,а лучше сдай жесткий в сервис-центр
у меня есть компа, не затруднит подсказать как вылечить хард?
не открывается дисковод
Поскажите пожалуйста что делать. Не открывается дисковод.
Господин vgeniy111, а как Вы пытались открыть? Там кнопочка специальная есть, и еще маленькая дырочка туда можно иголку засунуть.
ну как просто нажал на кнопку открыть и всё, еще нажимал мзвлечь
Так как исходных данных меньше даже необходимого минимума,тогда в первую очередь могу предложить то,что предлагается в 1 очередь практически во всех руководствах к пользованию - "Проверьте надёжность и правильность подключения к устройству питания и кабеля передачи данных"
vgeniy111 javascript:insertNick('vgeniy111', '86160');,при запуске компа ,когда нажимаете на пуск ,на лицевой панели привода сведодиод загораеся ( мигает ) ?
