Жесткий диск, сколько жить осталось?
  • Автор темы Автор темы YURIJ
YURIJ
11 Авг 2009
Всем доброго времени суток,диск использую только для хранения информации.Сделал проверку на виктории,подскажите скоро умрет?не хотелось бы потерять информацию.
    54.6 KB · Просмотры: 94
    73.8 KB · Просмотры: 197
И без смарта видно что сыпется диск. На таком не надо оставлять что-то для себя важное
Во вложении смарт
    91.6 KB · Просмотры: 155
Поживёт ещё. Перемещённых блоков пока всего 3. Ошибки чтения блоков, скорее всего, связаны с потерянными кластерами.
Да и прогнать викторией. Есть новая на русском.
понял скачал уже прогоняю
Пожить-то поживет, а вот важную инфу лучше оттуда скачать.
прогнал смарт во вложении
    68.2 KB · Просмотры: 136
подскажите на сегодняшний день какой самый надежный носитель для хранения информации,секретного ни чего нет занимаюсь ремонтом аудиотехники просто сохраняю наработки инфы много все не запомнишь
У тебя 199 позиция хромает. А это значит контакты плохие. У меня на SSD такое было причём новым. Передёрнул и теперь работает.
По смарту, 1623 ошибки чтения, 18125 ошибок из-за плохого/скрученного шлейфа. Шлейф нужно заменить и проследить, чтоб количество ошибок по 199 атрибуту не росло. 55 секторов кандидаты на переназначение и 53 сектора не могут быть скорректированы внутренней микропрограммой жесткого диска. Диск можно полечить викторией, но только из под биоса. Документация к программе Виктория: документация Сначала нужно прогнать remap со случайным чтением, посмотреть результаты (сфоткать), глянуть s.m.a.r.t., если остались ошибки, то прогнать тест Erase 256 sect. в режиме случайного чтения. ВНИМАНИЕ! Тест Erase 256 sect. деструктивен для информации, если на секторах, которые будут стираться имеется информация, то она будет безвозвратно утеряна. По результатам сделать фотки.
    100.3 KB · Просмотры: 132
    106.1 KB · Просмотры: 47
Чего? Какой RAID0? По надежности, это самый хрупкий RAID.
Если и рассматривать надежность в призме RAID, то это должен быть определенно RAID1, не иначе.
Автор, ни в коем случае не используйте RAID0, в этом случае, если упадет один из двух (или нескольких) носителей, Вы лишитесь всех (!) данных хранимых на дисках в рейде.
